Caixa de diálogo Criar rede de tubulação a partir de objeto
Utilize esta caixa de diálogo para criar uma rede de tubulação a partir de uma entidade do desenho como linha, polilinha, arco, ou linha do recurso.
Usando este recurso, é possível selecionar uma das seguintes opções de tipos de entidades no desenho e criar uma rede de tubulação a partir de: linha, polilinhas 2D ou 3D, polilinha spline 2D, arco, linha do recurso.
Utilize esta caixa de diálogo para inserir os parâmetros de criação inicial de rede de tubulação como nome, descrição opcional, lista de peças, camada, e etc. Também é possível selecionar uma superfície e/ou um alinhamento para associar com a rede de tubulação.
Ao utilizar esta operação, se a lista de peças selecionada tem uma incompatibilidade com o catálogo selecionado, o botão OK está desativado, bem como o seletor para a estrutura, onde os tipos de estrutura na lista de peças tem uma incompatibilidade com o catálogo selecionado atualmente. Uma mensagem de erro também será exibida informando que peças da lista de peças selecionada não podem ser encontradas no catálogo atual. Você será solicitado a selecionar uma lista de peças ou selecione o catálogo correto.
Nome da rede
Especifica o nome da rede de tubulação. Cada rede de tubulação deve ter um nome exclusivo.
Abre a caixa de diálogo Modelo de nome, na qual você pode modificar o modelo de nomenclatura da rede de tubulação.
Descrição da rede
Especifica uma descrição opcional para a rede de tubulação.
Lista de peças da rede
Especifica a lista de peças associada com esta rede de tubulação.
Tubulação para criação
Especifica a peça que será utilizada para representar tubos na rede de tubulação.
Estrutura para criação
Especifica a peça que será utilizada para representar estruturas na rede de tubulação.
Camadas
Abre a caixa de diálogo Camadas de rede de tubulação, onde é possível atribuir várias vistas de componentes da rede de tubulação a camadas específicas no desenho.
Nome da superfície
Especifica a superfície associada com esta rede de tubulação.
Nome do alinhamento
Especifica o alinhamento associado com esta rede de tubulação.
Apagar entidade existente
Especifica se a entidade (objeto) selecionado será apagado automaticamente quando você cria a rede de tubulação. Selecionar a caixa de seleção para apagar a entidade automaticamente quando criar a rede de tubulação.
Nota: Essa opção é desativada quando você seleciona um objeto a partir de uma REFEX.
Utilize as elevações dos vértices
Quando esta opção é selecionada, as elevações dos vértices ao longo da entidade selecionada são utilizadas para definir as elevações de tubulações criadas na rede. Para tipos de entidade 3D, esta opção determina se as elevações de vértice 3D são mantidas pelas tubulações criadas. Ao marcar esta opção, as regras não são aplicadas uma vez que provavelmente entrariam em conflito com as elevações de vértice.
Referência de elevações dos vértices
Especifica a localização da tubulação onde a elevação do vértice está localizada. As seguintes opções estão disponíveis: Externo superior, coroa, linhas de centro, inverter, fora na parte inferior. O padrão é a linha de centro da tubulação. Quando você selecionar uma das seguintes opções na caixa de diálogo, uma ilustração conceitual é exibida no lado direito da caixa de diálogo, indicando a localização da tubulação que é utilizada para cada opção.
