Layout do componente do marcador (caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda)
Utilize a guia Layout para criar um componente de marcador para um estilo de legenda.
Na lista de Criar componentes , clique em para criar um novo componente de marcador.
Nota: Ao contrário de outros componentes de legenda, marcadores são sempre ancoradas para o recurso que está sendo legendado. Portanto marcadores não têm propriedades de Componente de âncora ou Ponto de âncora.
Geral
Nome
Especifica o nome do componente de marcador.
O nome padrão, como “Marcador.1” é o nome do componente com um incremento numérico. Se o componente de marcador existe em um estilo de legenda principal, então o nome não pode ser editado.
Visibilidade
Especifica se o componente de marcador está visível no estilo de legenda.
Usado em
Especifica se um componente é visível no Modo identificador, Modo legenda ou em ambos. Selecione um modo na guia Geral no Compositor de estilo de legenda.
  • Modo de legenda: exibe o componente de marcador quando o Modo de visualização está definido para Legenda.
  • Modo de identificador: exibe o componente de marcador quando o Modo de visualização está definido para Identificador.
  • Modos de legenda e identificador: exibe o componente de marcador independentemente da configuração do modo de exibição.
Nota: Se um tipo de estilo de legenda não suportar tabelas, então esse controle não estará disponível.
Marcador
Nome do bloco
Especifica o bloco a ser utilizado para o componente de marcador.
Clique na coluna Valor e, a seguir, clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar um bloco.
Na caixa de diálogo Selecionar um bloco, clique em para abrir um Visualizador no qual você seja possível usar as ferramentas de visualização padrão do AutoCAD para visualizar o bloco.
Nota: O bloco deverá existir no desenho atual.
Altura do bloco
Especifica a altura para que o bloco do marcador será redimensionado para caber. As extensões do bloco na direção X são usadas para dimensionar a altura. A relação de aspecto do bloco é mantida quando dimensionada.
Ângulo de rotação
Especifica o ângulo para o componente de marcador. Insira um valor positivo ou negativo, ou clique em para selecionar um ângulo no desenho.
Alinhar com o objeto
Especifica se o marcador está inserido em um ângulo relativo ao objeto.
  • Verdadeiro: insere o marcador em um ângulo relativo ao objeto:
  • Falso: insere o marcador em um ângulo relativo à configuração UCS:
Nota: O Ângulo de rotação especificado é aplicado em conjunto com esta configuração.
