Caixa de diálogo Editar configurações do recurso - linha de amostra
Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas à linha de amostra.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relativas a linhas de amostra (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações gerais sobre configurações de desenhos, recursos e comandos e a interação entre elas, consulte Sobre configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho).
Estilos padrão
Utilize estas configurações para estabelecer estilos-padrão atribuídos a componentes da linha de amostra:
Estilo de linha de amostra
Especifica o estilo da linha de amostra padrão. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de linha de amostra.
Estilo de legenda de linha de amostra
Especifica o estilo de legenda de linha de amostra padrão. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de linha de amostra.
Formato de nome padrão
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão para novas linhas de amostra e grupos de linhas de amostra. Clique na coluna Valor e depois em para efetuar alterações na caixa de diálogo Template de nome.
Padrão de largura da fiada
Nota:
Este grupo de propriedades é exibido quando você acessar as configurações pelo comando CreateSampleLine.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento-padrão para a largura da fiada da linha de amostra.
Largura da fiada esquerda
Especifica a largura da fiada à esquerda do alinhamento, usando as unidades atuais do solo. Insira uma largura na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Largura da fiada direita
Especifica a largura da fiada à direita do alinhamento, usando as unidades atuais do solo. Insira uma largura na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Incrementos de amostragem
Nota: Este grupo de propriedades é exibido quando você acessar as configurações pelo comando CreateSampleLine.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento-padrão para incrementos de amostragem.
Nota: Alterar incrementos de amostragem pode afetar o desempenho de reconstrução. Um incremento menor significa mais estacas de amostragem e, portanto, um desenho maior.
Utilizar incrementos de amostragem
Especifica se as linhas de amostra são criadas em estacas de incremento ao longo do alinhamento:
Incremento relativo a
Especifica como a faixa da estaca é incrementada.
  • Estaca absoluta: incrementa as estacas a partir da estaca 0 do alinhamento.
  • Início da faixa de estacas: incrementa as estacas da estaca inicial do alinhamento (que pode não ser 0) ou da estaca especificada em Faixa de estacas como a Estaca inicial .
Incremento ao longo de tangentes
Especifica a distância do incremento de amostragem ao longo de tangentes, usando as verdadeiras unidades do terreno. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Incremento ao longo de curvas
Especifica a distância do incremento de amostragem ao longo de curvas, usando as verdadeiras unidades do terreno. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Incremento ao longo de espirais
Especifica a distância do incremento de amostragem ao longo de espirais, usando as verdadeiras unidades do terreno. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Controles de amostra adicionais
Nota: Este grupo de propriedades será exibido quando você acessar as configurações pelo comando CreateSampleLine.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento-padrão para controles de amostra adicionais.
No início da faixa
Especifica se uma linha de amostra é criada no início da faixa especificada.
No fim da faixa
Especifica se uma linha de amostra é criada no final da faixa especificada.
Em pontos de geometria horizontais
Especifica se as linhas de amostra adicionais são criadas em pontos de geometria horizontais, como no início de uma espiral ou em um ponto de espiral-curva dentro da faixa.
Em estacas críticas de superelevações
Especifica se as linhas de amostra adicionais são criadas em estacas críticas de superelevação dentro da faixa.
Início da faixa no início do alinhamento
Especifica se a faixa de amostragem se inicia no começo do alinhamento.
Final da faixa no final do alinhamento
Especifica se a faixa de amostragem termina no final do alinhamento.
Diversos
Utilize estas configurações para especificar comportamento-padrão diversificado para linhas de amostra.
Bloqueio para a estaca
Especifica se as linhas de amostra serão atualizadas quando a geometria e as propriedades do alinhamento se modificarem.
