Caixa de diálogo Adicionar limites
Utilize esta caixa de diálogo para adicionar limites à definição da superfície da superfície selecionada.
Nome
Especifica o nome do limite a ser criado. Se você não especificar um nome, a seguinte convenção de nomenclatura padrão será utilizada: “Limite<número>”. Por exemplo, se você não inserir um nome, o primeiro limite será denominado “Limite1”, o segundo limite será denominado “Limite2”, e assim por diante.
Type
Especifica o tipo de limite a adicionar.
  • Exterior: cria um limite externo para a superfície.
Nota: Embora seja possível definir mais de um limite externo para uma superfície, somente a última a ser criada será utilizada pela superfície.
  • Mostrar: cria um limite de exibição. Os limites de exibição são utilizados para exibir uma área dentro de um limite de ocultação.
  • Ocultar: cria um limite de ocultação. Para ocultar um limite, uma superfície deve ser selecionada como o limite para outra superfície quando a opção de usar linha obrigatória não destrutiva também for selecionada.
  • Delimitador de dados: cria um limite de superfície por meio de um polígono do desenho, como polilinhas 2D e 3D, linhas do recurso, imagens topográficas, lotes, e círculos. Quaisquer dados adicionados a uma superfície seguindo um limite de corte serão cortados para o limite.
Linhas obrigatórias não destrutivas
Especifica se deve ou não criar limites com linhas obrigatórias não destrutivas. Isto corta as bordas do triângulo exatamente onde elas cruzam o limite. Esta opção não está disponível para superfícies de faixa ou quando o Delimitador de dados estiver selecionado como um tipo de limite.
Distância ordenada
Especifica a distância ordenada para as linhas obrigatórias dos limites, que é utilizada para efetuar a suavização de serrilhado dos arcos da polilinha a partir da qual o limite está sendo criado. Clique em para indicar a distância ordenada na área de desenho.
