Se quiser renomear muitas peças dentro de uma rede de tubulação, utilize o comando Renomear peças. Este comando permite renomear uma, todas ou uma sequência de peças conectadas dentro de uma rede de tubulação.
Com este comando, também é possível selecionar um modelo de nome para aplicar os novos nomes de peça.
Nota: Se precisar atualizar apenas uma ou algumas peças dentro de uma rede de tubulação, pode ser necessário utilizar as Vistas de rede de tubulação, ou clique com o botão direito na peça no desenho e insira um novo nome para o objeto na caixa de diálogo Propriedades de tubulação ou Propriedades de estrutura.
Selecione a rede de tubulação.
Clique na guia Redes de tubulaçãopainel ModificarRenomear peçasPesquisa.
No desenho, selecione a primeira peça (tubulação ou estrutura) dentro da rede de tubulação que deseja renomear.
Nota: Ao selecionar uma tubulação ou estrutura que não esteja conectada a outra tubulação ou estrutura, somente será possível renomear essa única peça.
Selecione a última parte na mesma rede de tubulação que deseja renomear.
Na caixa de diálogo Renomear peças da rede de tubulação, será possível inserir ou selecionar um novo nome (ou modelo de nome) para as peças da rede de tubulação selecionada. Você pode renomear apenas as estruturas selecionadas da sequência de peças consecutivas selecionadas, apenas as tubulações, ou ambos.
Você pode inserir um novo número de início ou deixar este campo em branco.
Selecione uma das seguintes Opções de conflito de nome: Estes determinam como lidar com quaisquer conflitos de nomenclatura ou numeração, se houver quaisquer conflitos.
Ignorar Número: Quando essa opção for selecionada, se uma combinação de nome e número já estiver sendo utilizada por uma peça da rede de tubulação no desenho, o número será incrementado até que a combinação nome\número esteja disponível como um nome para a peça selecionada.
Renomear peças existentes: Quando essa opção for selecionada, se uma combinação de nome e número já estiver sendo utilizada por uma peça da rede de tubulação no desenho, esta peça será renomeada para que a peça selecionada possa receber o nome desejado. A peça original será renomeada usando a próxima combinação de número e nome que estiver disponível.
