Caixa de Diálogo Renomear Componentes de Rede de Tubulação
Utilize esta caixa de diálogo para renomear as peças conectadas (tubulações e estruturas) em uma rede de tubulação.
Você pode selecionar uma ou mais peças conectadas em uma rede de tubulação e automaticamente renomeá-las. Você pode inserir um nome novo para ser aplicado, ou selecione um modelo de nome. Opcionalmente, é possível selecionar um número inicial para renumerar as peças.
Nota: Ao utilizar este comando, se a primeira peça selecionada não está conectada a outra tubulação ou Estrutura, somente é possível renomear essa peça única.
Renomear Estruturas
Selecione esta opção para renomear a estrutura selecionada.
Modelo de nome da estrutura
Nome
Especifica o nome que será utilizado para a estrutura selecionada.
Abra a caixa de diálogo Modelo de nome, onde é possível modificar o modelo de nome que será utilizado para a estrutura selecionada.
Número inicial
Este campo opcional permite que você especifique um número inicial que será utilizado para o número da estrutura selecionada.
Renomear tubulação
Selecione esta opção para renomear a tubulação selecionada.
Modelo de nome de tubulação
Nome
Especifica o nome que será utilizado para a tubulação selecionada.
Abra a caixa de diálogo Modelo de nome onde é possível modificar o modelo de nome que será utilizado para a tubulação selecionada.
Número inicial
Este campo opcional permite que você especifique um número inicial que será utilizado para o número da tubulação selecionada.
Opções de nome de conflito
Você deve selecionar um dos nomes de conflito nas opções a seguir:
Pular número
Quando esta opção é selecionada, se uma combinação de nome e número já está sendo utilizada por um componente de rede de tubulação no desenho, o número será incrementado até que a combinação nome\número esteja disponível como um nome para a peça selecionada.
Renomear peças existentes
Quando esta opção é selecionada, se uma combinação de nome e número já está sendo utilizada por um componente de rede de tubulação no desenho, então essa peça será renomeada para que a parte selecionada possa usar o nome desejado. O componente da rede de tubulação original será renomeado usando a combinação de nome e número seguinte disponível.
