Adicione linhas flutuantes para construir geometria baseada na restrição de alinhamento das áreas de seu projeto que precisam manter a tangência durante as edições.
Depois de clicar em um botão na barra de ferramentas Layout de alinhamento, siga os prompts na linha de comando.
Adicione uma linha de flutuante a partir de um ponto sobre uma curva existente de um ponto específico. A direção da curva de fixação (1) e a localização do ponto de passagem (2) determinam o ponto de fixação.
Adicionar uma linha flutuante, com um comprimento especificado, para o final de uma curva
A direção da curva de fixação (1) determina a direção da linha.
Este tipo de entidade sempre começa no final da entidade que está associada. A linha é sempre tangente à extremidade de uma curva fixa ou flutuante. Ao contrário de uma entidade onde o local é definido por um ponto de passagem, este tipo de entidade não é fixado para um local no desenho. Portanto, a geometria da entidade move-se com a entidade à qual está anexada.
Adicione a linha flutuante mais provável em um ponto sobre uma entidade existente através de uma série de pontos do Autodesk Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes ou clique na tela.
A direção da curva de fixação (1) e o caminho através dos pontos de regressão selecionados (2) determinam a localização do ponto de fixação.
Se você seleciona o início da entidade de curva, a linha de melhor ajuste precede a entidade de curva. Se você seleciona o fim da entidade de curva, a linha de melhor ajuste sucede a entidade de curva.
À medida que seleciona entidades na janela de desenho, um X marca cada ponto de regressão e uma linha tracejada temporária é exibida em tempo real. Pressione Enter para concluir o comando.
Ao realçar uma linha na vista Dados de regressão, o ponto de regressão correspondente na janela de desenho será realçado em vermelho.
