Utilize o comando FindSiteOverlaps para localizar objetos sobrepostos (colineares) no mesmo terreno que possa estar causando problemas com seu desenho.
Ao criar objetos de terreno (alinhamentos, nivelamentos, linhas do recurso ou lotes), você poderá finalizar com segmentos colineares. Na maioria dos casos, isto não criará um problema. No entanto, em alguns casos, o Autodesk Civil 3D poderá fechar inesperadamente por causa destes segmentos sobrepostos.
Se o comando FindSiteOverlaps detectar segmentos colineares, o comando recomendará o uso de um comando subsequente para resolvê-los. No entanto, o comando FindSiteOverlaps não diagnostica exatamente o que pode estar causando um determinado problema e os comandos recomendados podem não resolver todo possível problema que você eventualmente encontrar.
Cada vez que você experimentar problemas com um desenho, você deverá utilizar os comandos RECOVER e AUDIT antes de utilizar o comando FindSiteOverlaps.
