Para criar um relatório de imagens do levantamento topográfico
Cria um relatório que lista as propriedades da imagem com base em um banco de dados de levantamento topográfico selecionado e filtros especificados pelo usuário.
  1. No Toolspace, na guia Caixa de ferramentas, expanda Utilitários diversos Relatórios Levantamento topográfico. Clique duas vezes em Relatório de imagens do levantamento topográfico.
  2. Na caixa de diálogo Criar relatórios - Relatório de imagens do levantamento topográfico, selecione o banco de dados de levantamento topográfico apropriado.
  3. Em Seleção, especifique as imagens para incluir no relatório.
  4. Em Filtros, especifique os filtros do relatório desejados ao selecionar as caixas de seleção apropriadas, especifique os valores aplicáveis e, a seguir, clique em Aplicar filtros.
    • Terreno: restringir para os terrenos especificados. Clique em para selecionar os terrenos no desenho atual.
    • Estilo da imagem: restringir para os estilos de imagem especificados. Clique em para selecionar os estilos no desenho atual.
    • Nomes de imagens: restringir para os nomes de imagens especificados. Clique em para selecionar os nomes no desenho atual.
    • Linha obrigatória: incluir ou excluir as imagens que são definidas como linhas obrigatórias.
    • Linha de lote: incluir ou excluir as imagens que são definidas como linhas de lote.
    • Fechado: incluir ou excluir as imagens fechadas.
    • Área: restringir o relatório para nós de imagens e pontos que estejam dentro de uma imagem, lote ou polilinha fechada especificada.
    • Propriedades estendidas do levantamento topográfico: inclui as imagens que correspondem as propriedades estendidas do LandXML de levantamento topográfico ou do Levantamento topográfico definido pelo usuário.
    A tabela Imagens selecionadas exibe as imagens que atendem aos critérios de filtros especificados.
  5. Em Configurações de relatório, utilize a tabela para especificar os dados que desejar incluir no relatório, assim como a ordem na qual os dados serão apresentados:
    • Botões de seta: move a linha no momento selecionada para cima ou para baixo na tabela.
    • Incluir: incluir uma propriedade no relatório quando a caixa de seleção for selecionada. Para remover uma propriedade do relatório, desmarque a caixa de seleção.
    • Propriedade: identifica o nome da propriedade.
    • Nome da coluna: especifica o nome da coluna definido pelo usuário para a propriedade no relatório.
  6. Em Salvar relatório para, clique em para procurar a localização na qual deseja salvar o relatório, insira um nome de arquivo e selecione um formato de arquivo.
  7. Opcionalmente, selecione a caixa de seleção Saída para arquivo ASCII e especifique o tipo de arquivo de saída.
    Nota: Se esta caixa de seleção estiver selecionada, o relatório de saída será exibido como um arquivo TXT quando você clicar em Criar relatório.
  8. Clique em Criar relatório.
    O relatório será exibido e salvo na localização especificada.
  9. Se você deseja gerar outro relatório, poderá modificar os parâmetros do relatório e clicar novamente em Criar relatório.
  10. Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo e salvar os parâmetros do relatório atual para uma sessão futura.
