Você pode utilizar os utilitários do Autodesk Civil 3D para executar operações não relacionados a um objeto específico ou o comando.
Tópicos nesta seção
Sobre a Geometria de coordenadas (COGO)
Utilize a geometria de coordenadas para inserir geometrias precisas ao criar objetos e descobrir geometrias precisas para objetos existentes.
Sobre a análise de verificação do mapa
Execute uma análise de verificação de mapa ao selecionar legendas de linha e curva do Autodesk Civil 3D para determinar os valores de objetos de legenda com base na precisão da anotação do objeto de legenda ou insira manualmente os dados de verificação de mapa.
Sobre as observações
Com o comando Notas, é possível adicionar informações detalhadas ou de referência para um objeto selecionado.
Sobre a ferramenta de consulta
Utilize a Ferramenta Consulta para executar consultas nos objetos do Autodesk Civil 3D. Você pode extrair informações do modelo de projeto para ajudar no projeto, na validação e na análise. Consulte Sobre os tipos de consulta para obter uma lista de consultas disponíveis.
Sobre o rastreador de coordenadas
Você pode usar o Rastreador de coordenadas para visualizar e capturar coordenadas do desenho X, Y e Z.
Sobre os blocos de múltiplas vistas
Um bloco de múltiplas vistas é um objeto do Autodesk Civil 3D que pode ter diferentes representações em diferentes direções da vista. Você pode criar um bloco de múltiplas vistas de blocos a partir de blocos do AutoCAD que representam as diferentes vistas do objeto personalizado que está sendo criado.
Sobre as ferramentas de desenho
Você pode executar diversas operações de edição nos componentes da linha e de determinados objetos do Civil com a opção Ferramentas de modificação AEC.
Sobre as verificações de visibilidade
Verificações de visibilidade são recursos que permitem inspecionar visualmente seu modelo, incluindo as ferramentas Drive e Linha de visibilidade (Linha de visibilidade ponto a ponto, Distância de visibilidade ao longo de corredor, e Zona de influência visual).
Sobre as ferramentas de linha de visibilidade
Utilize estas ferramentas para analisar a linha de visibilidade entre dois pontos, em torno do raio de um único ponto e em intervalos ao longo de uma rodovia.
