Guia Abreviaturas (Caixa de diálogo Configurações do desenho)
Use essa guia para controlar diversas abreviaturas padrão usadas em legendas de desenho e relatórios.
Por exemplo, a abreviatura padrão para a Intersecção espiral-tangente é TS. Isto significa que qualquer intersecção espiral-tangente, em um desenho, é legendada como TS. Se você precisar de legendas de intersecção espiral-tangente que sejam mais detalhadas ou diferentes, altere a abreviatura clicando na coluna Valor e alterando o valor de TS.
Na seção Dados de entidade de ponto de alinhamento geométrico, os valores também contêm sequências de caracteres de formato que descrevem as propriedades da entidade que serão exibidas na legenda. Para obter mais informações, consulte Sobre Propriedades dos modificadores de campo.
Nota: Para definições de abreviatura individual, consulte o Glossário.
Texto geral
Abreviaturas usadas que não são específicas do recurso.
Infinito
Aplicado aos valores de propriedade do raio da espiral, onde o infinito é retornado como o valor.
Esquerda/Direita
Suportado como um nome de campo de propriedade de componente de texto de legenda exclusivo Lado do deslocamento. O lado esquerdo e direito é determinado ao examinar a estaca acima ao longo da entidade.
Texto de pontos de geometria do alinhamento
Usado em abreviaturas que são específicas dos pontos de geometria do alinhamento.
Propriedade
Especifica o ponto geométrico ou outra entidade.
Dados da entidade de pontos de geometria do alinhamento
Usados em abreviaturas que são específicas das entidades dos pontos de geometria do alinhamento que fazem partes de linhas, curvas e espirais.
Propriedade
Especifica os dados da entidade de pontos de geometria.
Superelevação
Usado em abreviaturas que são específicas da superelevação.
Propriedade
Especifica as propriedades padrão da superelevação.
Declive transversal
Propriedade
Especifica as propriedades padrão do declive transversal.
Perfil
Usado em abreviaturas que são específicas dos pontos de geometria do perfil.
Propriedade
