Para criar um relatório de proximidade do ponto
Cria um relatório que exibe os pontos duplicados no desenho ou no banco de dados de levantamento topográfico que estejam localizados dentro de uma tolerância horizontal especificada um dos outros
  1. No Toolspace, na guia Caixa de ferramentas, expanda Utilitários diversos Relatórios Ponto. Clique duas vezes em Relatório de proximidade do ponto.
  2. Na caixa de diálogo Criar relatórios - Relatório de proximidade do ponto, no desenho na guia Pesquisar desenho ou banco de dados de levantamento topográfico, especifique os seguintes parâmetros.
    • Todos os pontos do banco de dados de levantamento topográfico: selecione esta opção para consultar todos os pontos dentro de um banco de dados de levantamento topográfico.
    • Banco de dados de levantamento topográfico: selecione um banco de dados de levantamento topográfico.
      Nota: Este controle somente está disponível se você selecionar a opção Todos os pontos do banco de dados de levantamento topográfico.
    • Todos os pontos no desenho: selecione esta opção para consultar todos os pontos no desenho atual.
    • Tolerância horizontal: insira uma distância horizontal permisssível entre os pontos na consulta.
    • Tolerância vertical: selecione a caixa de seleção e insira uma distância vertical permissível entre os pontos na consulta.
  3. Na guia Filtros de ponto, selecione as caixas de seleção para filtrar a consulta e, a seguir, clique em Aplicar filtros de ponto:
    • Nome do ponto: restringir a consulta para os pontos que tenham nomes similares. Use vírgulas (,) para separar múltiplas entradas e use um asterisco (*) para utilizar um caractere curinga. Por exemplo, PT*,N* é uma pesquisa válida.
    • Descrições: restringir a consulta para pontos que tenham descrições similares. Use vírgulas (,) para separar múltiplas entradas e use um asterisco (*) para utilizar um caractere curinga. Por exemplo, PT*,N* é uma pesquisa válida.
    • Faixa de elevação: restringir a consulta para as elevações entre os valores de elevação baixa (De) e alta (Para).
    • Área: restringir a consulta para a área dentro de uma imagem, lote ou polilinha fechada.
    • Classificação de propriedades definidas pelo usuário: restringir a consulta para os pontos que compartilham um conjunto de propriedades definidas pelo usuário.
  4. Na guia Pesquisar no desenho ou no banco de dados de levantamento topográfico, clique em Pesquisar por pontos de proximidade.
    A tabela Pontos de proximidade encontrados exibe os pontos que atendem aos critérios especificados.
  5. Em Configurações do relatório, utilize a tabela para especificar os dados que desejar incluir no relatório, assim como a ordem na qual os dados serão apresentados:
    • Botões de seta: move a linha no momento selecionada para cima ou para baixo na tabela.
    • Incluir: incluir uma propriedade no relatório quando a caixa de seleção for selecionada. Para remover uma propriedade do relatório, desmarque a caixa de seleção.
    • Propriedade: identifica o nome da propriedade.
    • Nome da coluna: especifica o nome da coluna definido pelo usuário para a propriedade no relatório.
  6. Em Salvar relatório para, clique em para procurar a localização na qual deseja salvar o relatório, insira um nome de arquivo e selecione um formato de arquivo.
  7. Clique em Criar relatório.
    O relatório será exibido e salvo na localização especificada.
  8. Se você deseja gerar outro relatório, poderá modificar os parâmetros do relatório e clicar novamente em Criar relatório.
  9. Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo e salvar os parâmetros do relatório atual para uma sessão futura.
