Vídeos
Assista aos vídeos que demonstram a funcionalidade do Autodesk Civil 3D.
Utilize os links a seguir para ir para uma categoria de tarefa.
Introdução
Noções básicas da interface de usuário
00:03:27
Sem áudio
Familiarize-se com a interface de usuário.
Importar e limpar estilos
00:03:29
Com áudio
Importe estilos e configurações a partir de um template ou desenho e limpe estilos e configurações não utilizados.
Criar atalhos de dados
00:01:45
Sem áudio
Crie cópias de referência de objetos que você pode importar a partir de um desenho para outros desenhos.
Localizar e substituir estilos
00:01:47
Com áudio
Localize objetos e configurações que fazem referência a um estilo e, a seguir, substitua um estilo pelo outro.
Como criar uma lista de peças de rede de pressão
00:04:00
Com áudio
Defina os componentes que estão disponíveis ao criar o layout de uma rede de pressão.
Trabalhar com arquivos em projetos do BIM 360
00:02:38
Com áudio
Salve e abra arquivos em projetos do BIM 360.
Importar e criar banco de dados
Consultar dados de levantamentos
00:05:22
Com áudio
Crie uma consulta para filtrar o conteúdo de um banco de dados de levantamento topográfico.
Adicionar resultados de consultas de levantamento a uma superfície
00:04:30
Com áudio
Utilize os resultados de uma consulta de levantamento topográfico para criar uma superfície.
Atualizar os dados importados do levantamento topográfico
00:02:20
Sem áudio
Modifique dados importados de levantamento topográfico usando a importação de eventos.
Importar dados de um banco de dados
00:01:29
Sem áudio
Importe pontos COGO de um banco de dados em um desenho.
Criar um conjunto de chaves de descrição e chaves de descrição
00:01:57
Sem áudio
Crie conjuntos de chaves de descrição para ordenar os pontos à medida que são importados para um desenho.
Modelar uma superfície
Criar uma superfície
00:02:52
Com áudio
Crie uma definição de superfície TIN e, em seguida, importe dados de ponto para a definição da superfície.
Criar áreas de contribuição
00:02:47
Com áudio
Crie objetos de área de contribuição para o modelo de drenagem de áreas em uma superfície.
Criar um conjunto de critérios de nivelamento e critérios
00:01:36
Sem áudio
Crie conjuntos de fórmulas padrão para criar inclinações niveladas.
Adicionar dados em uma superfície
00:01:59
Sem áudio
Adicione dados de contorno para uma definição de superfície existente.
Declividade a partir de um perímetro de construção
00:01:54
Sem áudio
Nivele a partir de um perímetro de construção para uma superfície.
Criar caminhos de queda de água
00:01:11
Sem áudio
Crie caminhos para queda de água a fim de analisar a superfície de canal de escoamento de água.
Usar uma superfície como contorno de ocultação
00:03:47
Com áudio
Visualize duas superfícies sobrepostas por meio de uma superfície que oculte o limite da outra.
Usar linhas de recurso relativas para modelar uma superfície
00:03:56
Com áudio
Defina elevações da linha de recurso para ser relativo a uma superfície de referência e adicione linhas de recurso relativas a uma outra superfície como linhas obrigatórias.
Objetos horizontais e verticais de projeto
Criar lotes
00:02:20
Sem áudio
Crie lotes a partir de objetos do AutoCAD.
Pontos de interseção de alinhamento de etiquetas
00:03:16
Com áudio
Exiba e legende pontos implícitos e explícitos de intersecção em um alinhamento.
Criar um alinhamento e perfil
00:05:20
Com áudio
Desenhe um alinhamento usando ferramentas de layout de alinhamento baseado em restrição e crie perfis simples de aterramentos layouts existentes para o alinhamento.
Editar com alça um alinhamento
00:01:42
Sem áudio
Altere de forma gráfica a geometria de alinhamento.
Criar um rede de tubulação
00:02:13
Sem áudio
Projete uma rede de tubulação utilizando uma polilinha existente e, em seguida, use as ferramentas de layout de rede de tubulação para adicionar estruturas e tubulações.
Restrições de tangência de alinhamento
00:03:04
Com áudio
Trabalhe com as restrições que afetam como subentidades de alinhamento mantêm a tangência para subentidades adjacentes.
Criar um alinhamento de trilhos
00:04:34
Com áudio
Especifique as propriedades e defina a geometria do alinhamento de uma ferrovia.
Criar uma rede de pressão partir de um modelo da indústria da água
00:04:52
Com áudio
Crie uma rede de pressão a partir de dados de modelo de indústria de água criados no AutoCAD Map 3D.
Bloquear um perfil para a geometria do alinhamento
00:03:50
Com áudio
Ancore geometria de layout de perfil para a geometria de alinhamento.
Ajuste a precisão de um modelo de corredor
00:03:05
Com áudio
Modele de curvas de corredor com precisão e aplique transições claras em destinos de deslocamento.
Modelar um corredor
Criar uma montagem do corredor
00:05:38
Com áudio
Crie um corredor de corte transversal, que pode ser colocado em intervalos ao longo de um alinhamento e, a seguir, conectado para formar um modelo de corredor.
Criar um corredor básico
00:02:17
Sem áudio
Crie uma montagem seccional de um corredor e, em seguida, crie um corredor ao aplicar a montagem ao longo de um alinhamento e perfil.
Criar uma interseção
00:02:24
Sem áudio
Crie uma interseção de três vias que mantém os coroamentos de ambas as estradas que efetuam a interseção.
Editar corredor em seção
00:03:40
Com áudio
Explore algumas das ferramentas avançadas no Editor de seção do Autodesk Civil 3D.
Eixo de superelevação da rotação
00:05:41
Com áudio
Projete uma rodovia superelevada que use eixos de rotação dos pontos de pivô.
Criar perfis simples
00:01:47
Sem áudio
Crie linhas de amostra ao longo do alinhamento da linha de centro de um modelo de corredor.
Calcular declive transversal em um alinhamento
00:07:41
Com áudio
Calcule a quantidade pela qual os trilhos são elevados ou rebaixados através de uma curva.
Amostras de várias linhas de base
00:03:19
Com áudio
Utilize uma única seção para múltiplas linhas base de amostra ou corredores ao mesmo tempo.
Aproveitar corredores em projeto de terreno
00:01:49
Com áudio
Desenhe componentes do terreno e produza superfícies, volumes e representações seccionais dos componentes aproveitando as ferramentas de modelagem de corredor do Autodesk Civil 3D.
Limpar nós do corredor
00:02:46
Com áudio
Limpe nós em corredores de largura fixa e variável.
Analisar dados
Criar um diagrama de remoção em massa
00:01:43
Sem áudio
Crie um diagrama de massa à medida que exibe os volumes de distância de transporte sem custo e de sobre-remover para um projeto.
Exportar dados para Autodesk Storm and Sanitary Analysis
00:03:51
Com áudio
Exporte áreas de contribuição e uma rede de tubulação para o aplicativo Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Cálculo de volumes de corte e aterro
00:04:30
Com áudio
Calcule os volumes de corte e aterro de um terreno e veja os cálculos sendo alterados dinamicamente quando a superfície é modificada.
Conduzir ao longo de um objeto linear
00:03:48
Com áudio
Use o comando Conduzir para visualizar um modelo, ao atravessar um caminho linear.
Objetos de anotação
Girar etiquetas sem ancorar
00:03:36
Com áudio
Mova e rotacione uma legenda não ancorada, independentemente de seu ponto de inserção.
Converter legendas de segmento de lote para identificadores para exibir em uma tabela
00:02:09
Sem áudio
Adicione legendas de segmento de lote e, a seguir, converta as legendas para identificadores que correspondem ao conteúdo de uma tabela.
Editar texto na legenda
00:01:23
Sem áudio
Adicione texto a uma instância de uma legenda.
Adicionar uma tabela de legendas da bacia hidrográfica
00:01:20
Sem áudio
Adicione uma tabela de legendas uma bacia hidrográfica de superfície em um desenho.
Legendar pontos do corredor em gráficos da seção
00:03:10
Com áudio
Utilize um conjunto de legendas para legendar pontos de corredor em gráficos da seção.
Vincular elementos de desenho a gráficos de seção e mover gráficos de seção para um grupo de gráficos de seção
00:02:54
Com áudio
Vincule elementos de desenho aos gráficos de seção e mova os gráficos de seção para um grupo de gráficos de seção.
