Você pode recriar regiões do corredor em uma intersecção depois que a geometria da intersecção tiver sido modificada ou depois que você tiver aplicado montagens diferentes.
Você pode precisar recriar regiões de corredor se componentes de intersecção tiverem sido editados. Por exemplo, se você mudar o raio ou comprimento de alinhamentos da esquina do meio-fio, você deverá recriar regiões de corredor na área de intersecção para garantir que nenhum intervalo ou sobreposição de geometria exista.
Outro cenário para recriação de regiões do corredor é o seguinte:
Você pode querer descartar todas as alterações efetuadas aos corredores de intersecção e recriar os corredores novamente utilizando a lógica de criação de intersecção original.
Por exemplo, se você criou um objeto de intersecção utilizando um conjunto de montagens determinado, e depois efetuou alterações a esta intersecção, como mudar estacas do corredor de esquina do meio-fio, frequências e montagens. Você também pode ter alterado as extensões do comprimento inteiro da estrada principal em qualquer lado da intersecção. Em seguida, talvez você altere os parâmetros de geometria horizontal e de esquina do meio-fio. Se o corredor estiver configurado para recriar automaticamente, ele será atualizado automaticamente. Caso contrário, neste ponto o corredor será exibido como desatualizado no Prospector.
Agora, você poderá querer descartar todas estas alterações e também reaplicar as montagens originais especificadas durante a criação da intersecção ou aplicar montagens diferentes. Se sim, você poderá utilizar o comando Recriar regiões de corredor para fazer isto.
Quando você selecionar o comando Recriar regiões de corredor, a caixa de diálogo Regiões do corredor da intersecção será exibida. Nesta caixa de diálogo, você poderá mudar parâmetros, se desejar, inclusive montagens a aplicar, ou poderá deixar os parâmetros nesta caixa de diálogo conforme especificados, e clicar em Recriar para recriar as regiões de corredor no objeto de intersecção, de acordo com os parâmetros e montagens que foram especificados quando este objeto de intersecção foi originalmente criado.
O comando Recriar regiões de corredor executa as seguintes ações:
Como este comando exclui e recria os corredores na intersecção, as alterações feitas em tais corredores no objeto de intersecção serão substituídas quando os novos corredores forem criados.
