Utilize esta guia para definir a aparência da tubulação em um gráfico do perfil longitudinal.
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as dimensões da parede da tubulação.
As dimensões da parede interna e externa da tubulação são desenhadas de acordo com as dimensões reais de tubulações.
O interior e o exterior das dimensões da parede da tubulação são desenhados de acordo com valores especificados pelos usuário. As seguintes opções de tamanho estão disponíveis:
Especifica quais componentes de forma de tubulações exibem um padrão de hachura.
O padrão de hachura será exibido somente na área central da tubulação, e não na área da parede da tubulação. Quando esta opção for selecionada, a tubulação da parede (que é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação) não é hachurada.
O padrão de hachura será exibido em toda a área da tubulação, incluindo a parede da tubulação. Quando esta opção for selecionada, a tubulação da parede (que é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação) é hachurada.
O padrão de hachura é exibido somente na área da parede da tubulação. A área da parede de tubulação é a área entre a parede interna e a parede externa da tubulação.
Especifica o método que será usado para definir e desenhar as dimensões das extremidades da tubulação.
A linha de extremidade da tubulação desenha as paredes internas da tubulação.
A linha de extremidade da tubulação desenha as paredes externas da tubulação.
As linhas de extremidade de tubulação desenham até um tamanho especificado pelo usuário. As opções de tamanho disponíveis são as mesmas que as opções disponíveis para as dimensões da parede da tubulação.
Especifica quais componentes de uma tubulação cruzada exibir um padrão de hachura.
O padrão de hachura é exibido somente para as paredes internas da tubulação cruzada.
O padrão de hachura é exibido para todas as paredes externas da tubulação cruzada.
O padrão de hachura é exibido somente dentro da área da parede de tubulações transversais.
Quando esta opção for selecionada, o ângulo das linhas de hachura para a tubulação é alinhado com o ângulo da tubulação.
Quando esta opção for selecionada, a aparência das conexões entre trechos da tubulação no gráfico do perfil longitudinal sofrerá uma limpeza. Esta opção está disponível para várias tubulações adjacentes que estão conectados com outras tubulações com estruturas nulas. Esta opção deve ser selecionada para que a limpeza ocorra, e a limpeza ocorre somente quando a tubulação estiver conectada com outras tubulações com estruturas nulas entre elas. Para obter mais informações, consulte Sobre a limpeza das conexões entre trechos da tubulação. Também é possível definir esta opção na guia Planta da caixa de diálogo Estilo de tubulações para conexões entre trechos da tubulação exibida na vista da planta. Por padrão, esta opção não fica marcada.
