Para desenhar segmentos retos de linhas de recurso
O comando para desenhar linhas de recurso tem opções para especificar as elevações da linha de recurso, incluindo uma opção para recuperar as elevações a partir de uma superfície.
Clique na guia Iníciopainel Criar projetomenu suspenso Linha do recursoCriar linha do recursoPesquisa.
Na caixa de diálogo Criar linhas de recurso, especifique um terreno, um nome e um estilo opcionais para a linha de recurso. Selecione uma camada e note que a opção de usar uma camada de entidade selecionada está desativada. Clique em OK.
Selecione o ponto inicial para a linha. Você pode utilizar comandos Osnap ou comandos transparentes para fazer snap a geometria existente.
Especifique a elevação para o ponto inicial ao realizar um dos seguintes procedimentos:
Insira uma elevação na linha de comando.
Insira Superfície (S)
para exibir a caixa de diálogo Selecionar superfície e, a seguir, faça o seguinte:
Selecione uma superfície a partir da qual obter as elevações.
Selecione a caixa de seleção Elevação relativa à superfície se deseja que a linha de recurso esteja relativa à superfície. Para obter mais informações, consulte Sobre as linhas de recurso relativas
Como opção, insira um valor de deslocamento positivo ou negativo na caixa de edição. Clique em OK. Mais tarde, é possível alterar o valor de deslocamento em cada ponto que você especificar.
Nota: Se não houver superfícies no desenho, a opção Superfície não estará disponível.
O seguinte prompt é exibido se você criar a linha de recurso relativa à superfície para que seja possível especificar a elevação de cada ponto:
Especifique a elevação relativa ou [Declividade/INclinação/Elevação/Diferença/SUperfície/Transição] <0.000>:
Caso contrário, o seguinte prompt será exibido:
Especifique a declividade ou [INclinação/Elevação/Diferença/SUperfície/Transição] <0.000>:
Se você desejar especificar cada ponto de elevação ao criar pontos, avance para a Etapa 9. Para continuar desenhando pontos sem estabelecer a elevação até o final:
Insira a opção de comando Transição.
Crie um novo ponto. Quando Transição for selecionada, conforme cada ponto subsequente for criado, o prompt de elevação irá padronizar para Transição.
Transição ou [INclinação/Elevação/Diferença/SUperfície/Transição]
Pressione Enter para continuar a desenhar outros pontos sem especificar a elevação.
Após criar pontos, selecione e insira a palavra-chave desejada para especificar a elevação, declividade, inclinação ou diferença de elevação. Se você finalizar o comando ainda no prompt Transição, você será solicitado a especificar uma elevação final.
Execute um dos procedimentos a seguir para estabelecer a elevação do segundo ponto:
Insira Relativaàsuperfície (R) e insira outra elevação relativa. A elevação relativa é aplicada à elevação da superfície especificada.
Nota:
Ao desenhar uma linha de recurso relativa à uma superfície, se o segundo ponto selecionado não estiver na superfície especificada, é exibida uma mensagem na linha de comando ao tentar inserir um valor da elevação relativa e a opção de selecionar uma superfície diferente é dada. Se outra superfície não for selecionada, este segundo ponto usará, por padrão, a mesma elevação atribuída ao primeiro ponto e será absoluta. Se outra superfície for selecionada, a elevação do ponto será derivada de tal superfície, mas será absoluta.
Insira Declividade (D) e insira uma declividade. A declividade será aplicada ao segmento entre o primeiro e o segundo ponto.
Pressione Enter em Inclinação (I) e insira uma inclinação. A inclinação será aplicada ao segmento entre o primeiro e o segundo ponto.
Pressione Enter em Elevação (E) e insira uma elevação. A elevação será aplicada ao segundo ponto, e a declividade do segmento entre os pontos será calculada.
Pressione Enter em Diferença (D) e insira uma diferença elevacional entre o primeiro e o segundo ponto.
Insira Superfície (SU) para visualizar e aceitar a elevação da superfície em tal ponto ou para especificar outra superfície.
Nota: A linha de recurso pode estar relativa somente à uma superfície e tal superfície deve ser definida ao selecionar o primeiro ponto da linha de recurso. Se outra superfície for selecionada nesse prompt, a elevação desse ponto será derivada de tal superfície, mas será absoluta.
Especifique o próximo ponto na linha do recurso ao executar um dos procedimentos a seguir:
Selecione o próximo ponto no desenho.
Pressione Enter em Comprimento (C) e insira um comprimento. Ao utilizar esta opção, a direção do segmento será presumida a ser a mesma do final do segmento anterior.
Especifique a elevação do ponto usando as opções descritas acima.
