Você pode exibir as peças da rede de tubulação selecionadas ou as redes de tubulação inteiras, em gráficos de perfil longitudinal.
Para exibir as redes de tubulação em um gráfico do perfil longitudinal, você deve ter os dados válidos de deslocamento de estaca (do alinhamento do gráfico do perfil longitudinal) para as redes de tubulação.
Se você faz alterações na rede de tubulação da vista de planta, como alterar, trocar, excluir, ou redimensionar peças, essas alterações são refletidas quando as peças são exibidas no gráfico do perfil longitudinal.
Inicialmente, o estilo de objeto vem da peça, mas pode ser substituído no gráfico do perfil longitudinal. Para editar as características de exibição de peças de rede de tubulação exibidas em um gráfico do perfil longitudinal, clique com o botão direito no gráfico do perfil longitudinal, clique em Propriedades do gráfico do perfil longitudinal e, em seguida, clique na guia Redes de tubulação . Por exemplo, você pode selecionar as peças que deseja desenhar ou não no gráfico do perfil longitudinal, ou alterar camadas ou estilos de objetos. Quando você editar essas características na guia Propriedades do gráfico do perfil longitudinal, afetariam apenas na forma como o objeto é exibido no gráfico do perfil longitudinal.
O declive calculado das tubulações em um gráfico do perfil longitudinal pode ou não refletir a inclinação aparente da manipulação dos estilos de linha real estabelecida no gráfico do perfil longitudinal. Isso ocorre porque a inclinação da tubulação é a inclinação do modelo real de uma ponta a outra. Se uma tubulação não corresponder geometricamente ao alinhamento que define o gráfico do perfil longitudinal, a tubulação mostrada nesse gráfico do perfil longitudinal aparecerá ligeiramente diferente. Além disso, o comprimento da tubulação em um gráfico do perfil longitudinal pode não refletir o comprimento real da tubulação conforme exibido na vista da planta. Isso ocorre porque o comprimento da tubulação exibido no perfil pode ser diferente do comprimento real da tubulação, conforme exibido durante o layout.
Tubulações curvas representadas em um gráfico do perfil longitudinal são sempre representadas como uma linha reta desde o ponto inicial da tubulação até o ponto final. Na verdade, quando uma tubulação é projetada em um perfil, e dependendo da combinação da geometria horizontal e vertical, a tubulação teria alguns desvios verticais aqui e ali, mesmo se ela fosse realmente reta sem nenhuma alteração de declive ao longo de seu comprimento. Isso é especialmente verdadeiro para tubulações curvas. Portanto, é importante compreender que o Autodesk Civil 3D representa todas as tubulações nos gráficos de perfil longitudinal como linhas retas desenhadas de ponta a ponta.
Um cruzamento de tubulação em um gráfico do perfil refere-se ao local onde uma tubulação cruza um alinhamento ou linha de amostra e é exibido no seu gráfico do perfil longitudinal. Ao exibir a seção transversal de uma rede de tubulação no Autodesk Civil 3D, as localizações das tubulações interseccionadas (cruzamentos de tubulação) são representadas na elevação correta. No entanto, a tubulação projetada pode não mostrar a mesma elevação nesse local pelas razões descritas no parágrafo anterior. Normalmente, não há nenhuma necessidade de representar as redes de tubulação como projetadas e cruzamentos no mesmo perfil.
Estruturas de rede de tubulação só serão exibidas em um gráfico do perfil longitudinal, se o ponto de inserção da estrutura estiver dentro dos limites do gráfico do perfil longitudinal. Portanto, quando o local de inserção da estrutura estiver fora do gráfico do perfil longitudinal, a estrutura não é exibida no gráfico do perfil longitudinal.
Na caixa de diálogo Estilo de estrutura, guia Exibir, você pode ativar componentes para exibir as tubulações conectadas nas vistas de perfil e de corte.
As tubulações podem ser representadas para indicar o tamanho/elevação onde elas estão conectadas à estrutura. Tubulações representam a verdadeira seção interna da tubulação e são exageradas na escala de gráfico do perfil longitudinal na vertical.
