Caixa de diálogo Nova propriedade definida pelo usuário
Use esta caixa de diálogo para definir uma propriedade definida pelo usuário .
Nome
Especifica um nome para a propriedade.
Dica: Este nome aparecerá nas listas junto com as propriedades padrão, portanto, pode ser útil usar um prefixo ou convenção de nomenclatura para que fique claro quais propriedades foram adicionadas.
Descrição
Especifica uma descrição opcional.
Type
Especifica o tipo de dados de propriedade. Escolha o tipo de dados com base em como deseja especificar os dados e também como deseja que sejam formatados.
  • Booleano: cria um tipo de propriedade que permite especificar os valores verdadeiros ou falsos.
  • Sequência de caracteres: cria um tipo de propriedade que permite inserir texto como o valor. Utilize este tipo de propriedade quando quiser inserir quaisquer caracteres ou numerais, por exemplo, uma espécie de árvore.
  • Enumeração: cria um tipo de propriedade que permite especificar os valores selecionando a partir de uma lista suspensa. Se você selecionar este tipo de propriedade, defina os itens que aparecerão na lista suspensa na seção Enumeração da caixa de diálogo.
  • Número inteiro: cria um tipo de propriedade que permite inserir um número inteiro sem decimais, por exemplo, 1, 2 ou 3. Este valor não está formatado
  • Duplo: cria um tipo de propriedade que permite inserir um numeral com decimais, por exemplo, 1,05. Este valor será formatado usando as configurações de tipo Sem unidade (definido nas Configurações de Ambiente).
Os valores padrão para os seguintes tipos de dados serão formatados de acordo com as configurações na guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho) nas configurações do Desenho:
  • Ângulo
  • Área
  • Coordenadas
  • Cota
  • Direção
  • Distância
  • Elevação
  • Declividade/Inclinação
  • Latitude
  • Longitude
  • Estaca
  • Volume
Limite inferior Inclusive
Para estes tipos de propriedade compatíveis com limites superiores e inferiores (faixas), esta configuração especifica se o valor de limite inferior deve ou não ser incluído na propriedade. Por exemplo, se esta caixa de seleção for selecionada e o valor do limite inferior for -10, -10 será aceito como o valor.
Nota: Se o tipo de propriedade selecionado for Booleano, Sequência de caracteresou Enumeração, os valores de limite inferior e superior não ficarão disponíveis.
Valor de limite inferior
Especifica o menor valor permitido na faixa.
Limite superior Inclusive
Especifica se o valor do limite superior será permitido na faixa.
Valor de limite superior
Especifica o maior valor permitido na faixa.
Caixa de seleção Valor padrão
Especifica se o valor padrão de propriedade será utilizado para todos os pontos ou lotes no desenho (se eles já não tiverem um valor para esta propriedade), bem como para novos objetos que são criados.
Valor padrão
Especifica o valor padrão que é utilizado quando a caixa de seleção Valor padrão for selecionada.
Enumeração
Somente para os tipos de campo da propriedade Enumeração . Especifica a lista de valores de onde é possível escolher. Por exemplo, ao definir um tipo de propriedade para tipos de solo, é possível definir diferentes tipos de solo na lista de enumeração.
