Quando você definir uma linha base para uma montagem de deslocamento, você poderá especificar um alinhamento e perfil ou linha de recurso para sua geometria horizontal, e um segundo alinhamento e perfil ou linha de recurso para sua geometria vertical. Utilize esta caixa de diálogo para definir a geometria vertical para uma montagem de deslocamento.
A linha base horizontal que foi selecionada para a montagem de deslocamento é exibido na caixa de diálogo para referência. A linha base vertical que você selecionar deve ser do mesmo tipo que você especificar para a linha base horizontal, portanto o Tipo de linha base é de somente leitura.
- Tipo de linha base
- Exibe o tipo de linha base que foi especificado para a linha base horizontal, o Alinhamento e perfil ou a Linha de recurso.
- Alinhamento e perfil: para um Tipo de linha base de Alinhamento e perfil, use as listas Alinhamento e Perfil para selecionar o alinhamento e perfil, ou clique em
para selecionar objetos no desenho.
- Linha de recurso: para um Tipo de linha base da Linha de recurso, use as listas Terrenos e Linhas de recurso para selecionar a linha de recurso. Selecione um terreno na lista suspensa ou clique em
para selecionar um objeto no terreno no desenho. Esta seleção filtra a lista de linhas de recurso.
Nota: Você pode deixar isso como <Nenhum> para listar as linhas de recurso que não estão armazenadas em um local.
Dica: Se a linha de recurso não estiver nomeada, ela não irá aparecer na lista suspensa. Você pode clicar em
para selecionar qualquer linha de recurso (nomeada ou não) no desenho. Se a linha de recurso não estiver nomeada, a caixa de diálogo
Aplicar nomes de linhas de recurso será exibida para que você possa inserir um nome para ela.
Você pode selecionar linhas de recurso que foram criadas usando as ferramentas de criação de linha de recurso, incluindo as linhas de recurso que foram extraídas de um corredor. No entanto, as linhas de recurso que foram extraídas de um corredor não podem ser selecionadas para utilizar como uma linha base no mesmo corredor.
