Os tópicos a seguir fornecem informações sobre as caixas de diálogo Corredor.
Tópicos nesta seção
Caixa de diálogo Aplicar template de corredor
Use esta caixa de diálogo para selecionar um template de corredor e especificar que propriedades de corredor devem ser aplicadas a outro corredor.
Caixa de diálogo Linha base e Parâmetros de região
Use essa caixa de diálogo para especificar os novos parâmetros da região do corredor, incluindo as linhas base, as regiões e os deslocamentos dos controles.
Caixa de diálogo Conectar linhas de recurso
Utilize esta caixa de diálogo para alterar a os estilos de exibição da linha de recurso ou para modificar como as linhas de recurso do corredor são conectadas.
Caixa de diálogo Estilo do corredor
Utilize esta caixa de diálogo para tornar mais fácil localizar e trabalhar com limites da região de corredor e montar estacas de inserção ao alterar sua exibição.
Caixa de diálogo Adicionar linhas base
Utilize esta caixa de diálogo para criar ou editar múltiplas linhas base para um corredor. As linhas base podem ser compostas de alinhamentos, perfis e linhas de recurso.
Caixa de diálogo Criar corredor
Utilize essa caixa de diálogo para especificar os parâmetros para o novo corredor, incluindo as linhas base horizontal e vertical, montagem e superfície alvo.
Caixa de diálogo Criar corredor de reabilitação
Use essa caixa de diálogo para especificar os parâmetros do novo corredor de reabilitação, incluindo as linhas de base horizontal e vertical, a região e a superfície alvo.
Caixa de diálogo Editar conjunto de códigos
Use essa caixa de diálogo para visualizar ou alterar o ponto, o vínculo e os estilos de códigos de forma associados ao corredor.
Caixa de diálogo Parâmetros região de correspondência
Esta caixa de diálogo permite que você selecione os parâmetros dos quais deseja fazer correspondência (montagem, alvos, frequências) com as regiões de corredor especificadas.
Referência da paleta Parâmetros de reabilitação
Essa paleta permite que você atribua entradas e propriedades de pista a um corredor de reabilitação, edite os parâmetros de entrada de reabilitação na tabela de propriedades e aplique suas modificações à região selecionada do corredor de reabilitação.
Selecionar a caixa de diálogo Linha base horizontal
Utilize esta caixa de diálogo para criar uma linha base para um corredor. A linha base pode ser composta de um alinhamento e um perfil ou por uma linha de recurso.
Selecione uma submontagem para inserir.
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar uma submontagem desanexado para inserir quando estiver usando as Ferramentas de edição/vista de seção de corredor para substituir seções de parâmetros de corredor e montagem.
Selecionar a caixa de diálogo Linha base vertical
Quando você definir uma linha base para uma montagem de deslocamento, você poderá especificar um alinhamento e perfil ou linha de recurso para sua geometria horizontal, e um segundo alinhamento e perfil ou linha de recurso para sua geometria vertical. Utilize esta caixa de diálogo para definir a geometria vertical para uma montagem de deslocamento.
Caixa de diálogo Selecionar entidades por camada
Ao trabalhar com mapeamento de alvos de corredor, use esta caixa de diálogo para selecionar por camada as entidades a serem definidas como alvo.
Caixa de diálogo Mapeamento de alvo
Utilize esta caixa de diálogo para definir e editar o mapeamento de alvos em submontagens para os nomes de objetos reais no desenho.
