Para trocar peças de redes pressurizadas com base em peças
É possível utilizar o comando Trocar peças da rede de pressão para alterar o tipo, a família e/ou o tamanho de peças selecionadas em uma rede de pressão.
  1. Selecione uma rede de pressão. A guia contextual da faixa de opções Redes de pressão é exibida.
  2. No painel Modificar, clique em Editar rede Ferramentas de layout da planta Pesquisa.
  3. Clique em Trocar peças Pesquisa.
  4. Selecione as peças da rede de pressão para trocar.
    • É possível selecionar as peças da rede de pressão em um gráfico da seção ou em um gráfico do perfil longitudinal.
    • O conjunto de seleção deve ser limitado às peças somente existentes em uma rede de pressão.
    • Se você selecionar peças de mais de um tipo de peça ou de família de peças, estará limitado a alterar o tamanho da peça.
  5. Pressione Enter quando tiver concluído o seu conjunto de seleção.
  6. Na caixa de diálogo Trocar peças da rede de pressão, especifique a peça de origem.
    A origem da peça pode ser a lista de peças da rede pressurizada atual ou um catálogo de peças específico. Se você selecionar uma peça a partir de um catálogo de peças, a peça é adicionada automaticamente à lista de peças atual após a troca de peças ter sido concluída se ela já não tiver sido adicionada.
  7. Especifique a peça de reposição.
    Nota: Se você selecionou múltiplas peças cujo tipo e família são diferentes, *VARIA* irá aparecer nas caixas de listagem e você estará restrito a especificar o tamanho para as peças de reposição.
  8. Especifique a referência de elevação. Esta configuração controla como a elevação da peça de reposição será determinada.
    Importante: Se você não selecionar uma peça de reposição, especificando uma elevação de referência e, a seguir, clicando em OK, não terá efeito sobre a rede de pressão existente.
    Este parâmetro padroniza para Superior externo.
    • Se você especificar uma peça específica Referência de elevação(Superior externa, Corroamento, Linha de centro, Geratriz, Inferior externa), a elevação do ponto da peça existente será usada como a elevação do mesmo ponto na nova peça.
      Por exemplo, se você selecionar Linha de centro, a elevação da linha de centro das peças originais é mantida como a elevação da linha de centro das peças de reposição. Na ilustração a seguir, que mostra o efeito no gráfico do perfil longitudinal, a conexão e tubulação em azul aumentaram em tamanho e a linha de centro foi selecionada como a Referência de elevação.
    • Se você especificar uma superfície e profundidade da cobertura, a elevação da peça de reposição será inserida de acordo com a elevação da superfície e da profundidade da cobertura.
    Para obter mais informações, consulte o tópico da caixa de diálogo Trocar peças da rede de pressão.
  9. Clique em OK.
    Após a substituição das peças, o comando Verificação do desenho é executado automaticamente para alertá-lo sobre quaisquer problemas que possam ter sido inseridos pelas alterações. Aviso de símbolos são inseridos no desenho com as localizações das violações. Você pode passar o cursor sobre um símbolo de aviso para visualizar uma dica de ferramenta que descreve a violação.
