Vista Volume composto (Panorama)
Utilize esta vista de panorama para criar cálculos de volume composto.
Criar nova entrada de volume
Cria uma nova entrada de volume composto.
Excluir entrada de volume
Exclui a entrada realçada de volume composto da lista.
Importar entradas de volume
Importa uma entrada de volume que foi salva em formato XML. Clique para a abrir a caixa de diálogo Importar entradas de volume, de onde você poderá navegar para o arquivo XML. Após selecionar o arquivo, uma nova entrada de volume será criada na lista.
Exportar entradas de volume
Exporta a entrada de volume selecionada para um arquivo XML. Clique para exibir a caixa de diálogo Exportar entradas de volume, pela qual você insere o nome do arquivo e pode navegar para uma localização para salvar o arquivo XML.
Recalcular volumes
Recalcula o volume composto. Por exemplo, se você criou um volume composto em uma superfície que foi atualizada, você poderá clicar neste botão para recalcular o volume.
Criar nova entrada de volume a partir de superfícies
Cria uma nova entrada de volume composto. Você será solicitado a selecionar a superfície base (Superfície 1) e a superfície de comparação (Superfície 2). O corte, o aterro, o líquido e gráfico líquido são calculados e exibidos na tabela.
Índice
Exibe uma lista de identificadores numéricos atribuídos a cada cálculo de volume composto.
Par de superfícies
Superfície base
Especifica a superfície base a partir da qual será criado o volume composto. Clique no campo e selecione a superfície da lista.
Superfície de Comparação
Especifica a superfície de comparação a partir da qual será criado o volume composto. Clique no campo e selecione a superfície da lista.
Volume
Recortar
Exibe a quantidade de material que deve ser removida da superfície base para igualar a superfície de comparação.
Aterro
Exibe a quantidade de material que deve ser adicionada na superfície base para igualar a superfície de comparação.
Líquido
Exibe o corte menos o aterro. Por exemplo, se um volume for de 200 m³ de corte, e de 100 m³ de aterro, o líquido será de 100 m³<corte>.
Gráfico líquido
Exibe uma representação percentual gráfica do volume inteiro. Uma rede de aterro será exibida como uma barra verde indicando que material precisa ser adicionado ao terreno do projeto. Uma rede de corte será exibida como uma barra vermelha, indicando que material precisa ser removido.
