Use essa guia para exibir e editar os parâmetros das linhas de articulação de folhas, associadas ao grupo de molduras da vista atual.
Essas são as configurações padrão usadas quando novas linhas de articulação de folhas são adicionadas a um grupo de molduras por meio do comando InsertViewFrame.
Exibe o estilo que é utilizado para exibir a linha de articulação de folhas e a área de máscara da linha de articulação de folhas.
Clique para selecionar o estilo de uma linha de articulação de folhas no desenho.
Exibe a camada na qual a linha de articulação de folhas será criada.
Clique para abrir a caixa de diálogo Camada de objeto, onde você pode selecionar uma camada diferente para a linha de articulação de folhas.
Especifica o modelo do nome padrão usado para novas linhas de articulação de folhas.
Abre a caixa de diálogo Modelo de nome, onde é possível modificar o modelo de nomenclatura da linha de articulação de folhas.
A tabela de linhas de articulação de folhas contém as seguintes colunas:
Esse campo de somente leitura exibe o número atribuído a cada linha de articulação de folhas nesse grupo de molduras.
Especifica o nome da linha de articulação de folhas. Você pode alterar o nome ao clicar no campo.
Especifica uma descrição opcional da linha de articulação de folhas. Você pode alterar a descrição ao clicar no campo.
Esse campo de somente leitura exibe a estaca ao longo do alinhamento onde esta linha de articulação de folhas é colocada. Se o alinhamento que foi usado para criar esse grupo de moldura estiver indisponível ou foi excluído, um aviso de Não disponível é exibido.
Especifica a camada da linha de articulação de folhas. Você pode alterar a camada ao clicar no campo.
Especifica o estilo da linha de articulação de folhas. Você pode alterar o estilo ao clicar no campo.
Esse campo de somente leitura exibe o nome do arquivo e o nome da folha que está no lado esquerdo da linha de articulação de folhas.
Esse campo de somente leitura exibe o nome do arquivo e o nome da folha que está no lado direito da linha de articulação de folhas.
