Consulte esta seção para descrições de alto nível de tarefas usadas para trabalhar com a rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal.
Crie o layout da rede de pressão em uma vista da planta |
A criação do layout da rede de pressão em uma vista da planta resulta em uma informação horizontal para a rede e também cria informação (elevação) vertical. |
Cria um alinhamento para a rede de pressão |
Selecione um caminho ao longo da rede de pressão da qual o alinhamento será criado. |
Insira o gráfico do perfil longitudinal no desenho |
A caixa de diálogo Criar alinhamento a partir da rede de pressão possui uma opção para criar um perfil e um gráfico do perfil longitudinal. Isto insere um gráfico do perfil longitudinal com componentes de rede de pressão em um desenho. |
Utilizar as ferramentas de Layout do perfil da rede de pressão para aperfeiçoar o projeto | Utilize as ferramentas nas faixa de opções do Layout do perfil da rede de pressão para aperfeiçoar o layout de perfil para atender as restrições e evitar constrições subterrâneas. |
Execute uma verificação de profundidade | Você pode verificar se a rede de pressão está dentro da profundidade máxima e mínima permitida. |
Edite o projeto no gráfico do perfil longitudinal para solucionar problemas |
Você pode usar ferramentas de faixa de opções e alças para editar a rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal. |
Revise e edite o projeto na vista da planta |
A edição de uma peça na vista de planta ou no gráfico do perfil longitudinal edita o modelo para que a mudança seja feita através das vistas de planta e dos gráficos do perfil longitudinal. |
