CgADist
Exibe o total de diversas distâncias inseridas
CgAng
Exibe ângulo agudo e obtuso valores entre pontos ou linhas de intersecção
CgCDist
Determina a distância entre dois ou vários pontos.
CgList
Exibe os dados de coordenadas e geométricos para uma linha selecionada ou arco
CgSList
Exibe a inclinação, a declividade, a distância horizontal e a diferença de elevação em uma linha ou um arco, ou entre dois pontos
ContentBrowser
Abre o Navegador de conteúdo do Autodesk, na qual você pode acessar catálogos de ferramentas métricas e imperiais para a criação de projeto
Drive
Exibe uma vista 3D de movimento ao longo de uma rodovia para criar a aparência de direção através do modelo
DockCT
Encaixa o utilitário Rastreador de coordenadas
DockInquiry
Encaixa o utilitário Consulta
FloatCT
Altera o utilitário Rastreador de coordenadas de encaixada para flutuante
FloatInquiry
Flutua o utilitário Consulta
HideCT
Oculta o utilitário Rastreador de coordenadas
HideDrawingTips
Desativa a exibição do Rastreador de estacas
HideEventViewer
Oculta o utilitário Visualizador de evento
Consulta
Oculta o utilitário Consulta
ObjectViewer
Exibe o utilitário Visualizador de objeto
Verificação de mapa
Verifica o erro de fechamento de um lote ou imagens de levantamento topográfico, a partir de suas legendas ou de entrada manual de direção, distância e dados de curva
MinDistBetweenEntities
Identifica a distância mais curta entre duas entidades
MvBlockAdd
Insere uma definição de bloco de múltiplas vistas em um desenho
MvBlockDefEdit
Edita o modo como um bloco de múltiplas vistas aparece em diferentes direções de exibição
MvBlockEditAttributes
Edita os atributos definidos para um bloco de múltiplas vistas
MvBlockEditViewBlockOffsets
Altera o deslocamento de um bloco de múltiplas vistas de seu ponto de inserção
MvBlockUpdate
Atualiza os atributos de blocos no desenho
Observações
Adiciona notas a um desenho
PointToPointCheck
Calcula uma verificação de distância de visibilidade ponto a ponto
ShowCT
Rastreia as coordenadas do cursor em qualquer sistema de coordenada
ShowDrawingTips
Exibe o rastreador de estaca na viewport atual
ShowDrawingTipsFull
Exibe o rastreador de estaca em todas as viewports
ShowEventViewer
Abre a janela Visualizador de eventos, onde é possível visualizar as mensagens que são registradas durante uma sessão Autodesk Civil 3D
ShowInquiry
Lista dados sobre os objetos, com base em um tipo de consulta selecionada
SightDistanceCheck
Calcula as distâncias de visibilidade ao longo de uma rodovia com o assistente Verificação de distância de visibilidade
TraverseEditor
Cria poligonais 2D a partir de dados inseridos ou a partir de uma polilinha selecionada
TraverseAdjustment
Aplica um método de ajuste para os dados da poligonal e cria relatórios
TxConvertRW5ToFBK
Converte um arquivo RW5 em um arquivo FBK que pode ser importado em um banco de dados de levantamento topográfico no Autodesk Civil 3D
TxConvertStarNetDATtoFBK
Converte um arquivo Star*Net DAT em um arquivo FBK que pode ser importado para um banco de dados de levantamento topográfico no Autodesk Civil 3D
TxEditLsiFile
Edita um arquivo de entrada de mínimos quadrados
TxLineDirectionDistance
Desenha segmentos de linha do AutoCAD ao referenciar rumos e distâncias, localizações selecionadas no desenho ou pontos COGO
TxManageParcelProperties
Gerencia propriedades do lote e exporta as informações do lote para um arquivo CSV
TxQuickCrossSection
Cria temporariamente os cortes transversais de uma superfície
TxReportAlignOffset
Cria um relatório que exibe informações de retirada de um alinhamento de deslocamento de estacas no alinhamento principal
TxReportCogoPoint
Cria um relatório que exibe as propriedades do ponto COGO especificado pelo usuário para uma seleção de pontos
TxReportCorridorPoints
Cria um relatório que lista as propriedades do código do ponto do corredor especificadas, como a estaca e deslocamento, relativo ao alinhamento especificado
TxReportCorridorSlopeStake
Cria um relatório que exibe os dados do corte transversal e de quebra da inclinação ao longo do vínculo selecionado dentro do corredor selecionado
TxReportHorizAlign
Cria um relatório que exibe a tangente horizontal, a curva e a equação da estava para uma faixa de estacas para os alinhamentos selecionados
TxReportMetesAndBounds
Cria um relatório que exibe as descrições legais em fronteiras e limites para um alinhamento, lote ou imagem do levantamento topográfico selecionado
TxReportPointProx
Cria um relatório que exibe os pontos duplicados no desenho ou no banco de dados de levantamento topográfico que estão localizados dentro de uma tolerância horizontal especificada um dos outros
TxReportProfGeom
Cria um relatório que exibe as violações do projeto de curva de perfil por passar da distância de visibilidade, da distância de visibilidade de iluminação e da distância de visibilidade de parada
TxReportProfile
Cria um relatório que compara os parâmetros de um perfil com os critérios do projeto especificados
TxReportProfilePVCurve
Cria um relatório que exibe as informações para curvas verticais convexas e côncavas
TxReportProfilePVICurve
Cria um relatório que exibe a estaca, elevação e declividade de saída para a cada PIV nos perfis de solo existentes e acabados, assim como a informação da curva vertical para os perfis de solo acabados
TxReportProjectSummary
Cria um relatório que exibe as informações sobre os dados de projeto, informações do banco de dados de levantamento topográfico e dos atalhos aos dados
TxReportRadialConsecutiveInv
Cria um relatório contendo informações sobre coordenadas, ângulos, distâncias e inclinações para uma lista de pontos COGO especificados, de forma consecutiva ou de forma radial a partir de um ponto COGO ocupado
TxReportSurveyFigure
Cria um relatório que exibe uma lista de propriedades de imagem com base em um banco de dados de levantamento topográfico selecionado e filtros especificados pelo usuário
TxReportSurveyFigureNode
Cria um relatório que exibe o nó da imagem do levantamento topográfico especificado pelo usuário e os dados de pontos com base em um banco de dados de levantamento topográfico e filtros especificados
TxReportSurveyPoints
Cria um relatório que exibe as propriedades especificadas pelo usuário para todos os pontos do levantamento topográfico em um banco de dados de levantamento topográfico especificado
TxSurfaceHighLowPoints
Cria pontos COGO no maior e menor ponto dentro do limite de uma superfície especificada
VertDistBetweenEntities
Identifica a distância vertical entre duas entidades
ZoneOfVisualInfluence
Calcula uma verificação local de visibilidade
