Caixa de diálogo Criador de tamanho de peças
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar ou editar tamanhos e parâmetros para as peças que você deseja criar.
Os tamanhos e os valores disponíveis através desta caixa de diálogo são definidos no catálogo de peças da rede de tubulação. Na maioria dos casos, há somente um único valor disponível, ou de uma lista suspensa de seleções, onde é possível selecionar um valor.
Propriedade
Cada propriedade de peça é específica para o tipo de peça e pode ser selecionada ou adicionada como uma propriedade opcional para o tamanho de uma peça, dependendo de como ela foi publicada no catálogo de peças. Propriedades de peça são caracterizadas por valor, unidades e fonte.
Valor
Especifica o valor atual definido para a propriedade.
Unidades
Especifica as unidades atuais definidas para esta propriedade, se aplicável.
Fonte
Especifica como a propriedade foi publicada no catálogo de peças. Por exemplo, se o valor é selecionado da lista, a origem será identificada como lista fixa. Os tipos de fonte podem ser:
  • Lista fixa: esta é uma lista selecionável e somente-leitura de tamanhos fixos ou itens do catálogo de peças. Selecione o tamanho na lista suspensa ou marque a opção de todos os tamanhos para incluir todas as combinações de tamanho.
  • Faixa: Este é um valor editável. A peça catálogo define uma faixa mínima/máxima e o usuário pode inserir um valor dentro da faixa para a criação de peças.
  • Tabela: Os valores são organizados e selecionados nas linhas da tabela. Isto é usado apenas para tubulações. A seleção de tamanho é ativada para o diâmetro ou largura de tubulação.
  • Constante: Uma constante é um tipo de dados somente-leitura. Este é um valor explicitamente definido na família de peças e não pode ser alterado.
  • Cálculo: este é um valor somente leitura que é obtido a partir de um cálculo com base em qualquer outro parâmetro ou parâmetros.
  • Propriedade opcional: Permite que você adicione uma das propriedades opcionais a partir de uma lista de propriedades opcionais para cada peça definida. Por exemplo, uma propriedade opcional denominada “Material” pode ser adicionada à peça. Uma vez que a propriedade é adicionada à peça, a propriedade opcional aparece na caixa de diálogo Criador de tamanho de peça onde é possível definir seu valor. Propriedades opcionais podem ser usadas para fins de identificação.
Adicionar todos os tamanhos
Esta opção somente está disponível para propriedades com tipo de fonte de Lista fixa. Selecionar esta opção adiciona todos os tamanhos de peças disponíveis na propriedade atual. Selecione esta opção se você deseja adicionar todas as opções disponíveis para esta propriedade. Por exemplo, se você selecionar Adicionar todos os tamanhos para uma propriedade chamada “Altura de estrutura” (Valores de lista fixa = 1,0, 2.0 e 3.0) e uma propriedade denominada “Largura superior da parede de retenção" (Valores de lista fixos = 4.0 e 5.0), o seguinte conjunto de tamanhos de peças é automaticamente adicionado:
  • Altura de estrutura 1.0, largura superior da parede de retenção 4.0
  • Altura de estrutura 2.0, largura superior da parede de retenção 4.0
  • Altura de estrutura 3.0, largura superior da parede de retenção 4.0
  • Altura de estrutura 1.0, largura superior da parede de retenção 5.0
  • Altura de estrutura 2.0, largura superior da parede de retenção 5.0
  • Altura de estrutura 3.0, largura superior da parede de retenção 5.0
