Caixa de diálogo Analisar rede de gravidade
Utilize esta caixa de diálogo para redimensionar as tubulações e redefinir as geratrizes e para calcular as linhas de declividade de energia e hidráulica de acordo com as normas HEC-22.
Caixa de diálogo Criar verificação de interferência
Utilize esta caixa de diálogo para criar uma verificação de interferência, definindo um nome para a verificação de interferência, uma descrição opcional, redes de tubulação, camada e estilos.
Caixa de diálogo Critérios
Utilize esta caixa de diálogo para ativar ou desativar a verificação de proximidade para redes de tubulação, e para especificar uma distância ou o fator de escala para a verificação de proximidade.
Caixa de diálogo Mapear parâmetros de estruturas de drenagem
Use esta caixa de diálogo para aplicar o mapeamento de parâmetros a estruturas de redes de tubulação existentes para que elas tenham os parâmetros exigidos pelo comando Analisar rede de gravidade.
Caixa de diálogo Corresponder elevação
Utilize esta caixa de diálogo para definir elevações de tubulação para consistente, correspondendo os valores nos casos onde várias tubulações se conectam a uma única estrutura.
Caixa de diálogo Lista de componente de rede
Utilize esta caixa de diálogo para criar uma nova lista de componente de rede de tubulação, ou para visualizar ou alterar as propriedades e / ou conteúdo de uma lista de peças.
Caixa de diálogo Catálogo de peças
Utilize esta caixa de diálogo para visualizar o conteúdo do catálogo de peças e selecionar os itens que deseja adicionar a uma lista de peças.
Caixa de diálogo Configurações de correspondência de peças
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os tipos de peça que serão usados ao importar e exportar redes de tubulação entre o Autodesk Civil 3D e o Storm Sewers Extension..
Caixa de diálogo Configuração catálogo de rede de tubulação
Utilize esta caixa de diálogo para configurar o Autodesk Civil 3D para acessar o catálogo de peças de rede de tubulação imperial ou métrico, ou para acessar catálogos específicos de tubulação e estrutura dentro das pastas de catálogo imperial ou métrico.
Caixa de diálogo Camadas de rede de tubulação
Utilize esta caixa de diálogo para definir as camadas utilizadas ao criar componentes de rede de tubulação em uma planta, gráficos do perfil longitudinal e gráficos de seção.
Caixa de diálogo Propriedades de rede de tubulação
Utilize esta caixa de diálogo para alterar o nome, descrição, configurações padrão, camadas, legendas e configurações da rede de tubulação para gráficos do perfil longitudinal e gráficos da seção.
Vistas da rede de tubulação
Utilize as vistas exibidas na janela de Panorama para visualizar e editar objetos que são parte da rede de tubulação selecionada.
Caixa de diálogo Estilo de tubulação
Utilize esta caixa de diálogo para controlar a exibição de vários componentes de tubulação em uma rede de tubulação.
Caixa de diálogo Trocar tamanho de peça
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar o tamanho da peça que será utilizada para substituir a peça de rede de tubulação selecionado no momento.
