Os ícones de estado de item do projeto na árvore Prospector identificam o estado de um projeto local de desenho em relação a cópia principal no banco de dados do Vault.
Os ícones são exibidos junto aos desenhos que foram adicionados ao projeto, indicando o estado do desenho em seu sistema (cópia local) em relação à versão mais recente da cópia principal do desenho no banco de dados do Vault.
Um ícone que é exibido junto a um objeto de projeto (em uma coleção de objetos de projeto, como Superfícies ou Alinhamentos) indica o estado do desenho de origem do objeto de projeto.
Os ícones de estado do item do projeto são mostrados na tabela a seguir:
Ícone |
Significado |
| Se nenhum ícone é exibido nenhum, o desenho foi adicionado para o projeto, mas você não dispõe de uma cópia local. | |
O desenho está disponível para fazer check-out e a versão da cópia principal no banco de dados do Vault corresponde à sua cópia local. |
O desenho está disponível para check-out, mas a cópia local é mais recente que a última versão no banco de dados do Vault. Isto normalmente significa que a cópia local foi alterada sem ter sido efetuado seu check-out. |
O desenho está disponível para check-out e a cópia local é mais antiga que a última versão no banco de dados do Vault. |
O desenho está em check-out para você, mas você não dispõe de uma cópia local do objeto. |
O desenho está em check-out para você e a versão do desenho no banco de dados do Vault corresponde à sua cópia local. |
O desenho está em check-out para você e a cópia local é mais recente que a última versão no banco de dados do Vault. Isto normalmente significa que o desenho foi alterado depois de ter sido efetuado seu check-out. |
A cópia local do arquivo é a versão liberada da última revisão, mas não é a última versão da última revisão. Normalmente, isso ocorre quando você tem uma cópia local da versão liberada, mas outro usuário efetuou uma alteração rápida. |
O arquivo não está no Vault. É possível adicionar o arquivo usando a função Fazer check-in. |
A cópia local é uma revisão histórica da revisão principal existente no Vault. |
A cópia local do arquivo não coincide com a última versão do Vault. Use a função Atualizar a partir do Vault para obter a última versão do arquivo. |
O arquivo está bloqueado e a cópia local está atualizada. |
O arquivo está bloqueado e a cópia local não está atualizada. |
Produziu-se um resultado inesperado com o arquivo (por exemplo, o arquivo local foi alterado sem ter sido efetuado seu check-out). Consulte a dica de ferramentas para obter mais informações. |
O desenho está em check-out para você e a cópia local é mais antiga que a última versão no banco de dados do Vault. |
O desenho está em check-out outra pessoa, mas você não dispõe de uma cópia local. |
O desenho está em check-out para outra pessoa e a cópia local coincide com a última versão no banco de dados do Vault. |
O desenho está em check-out para outra pessoa e a cópia local é mais recente que a última versão no banco de dados do Vault. |
O desenho está em check-out para outra pessoa e a cópia local é mais antiga que a última versão no banco de dados do Vault. |
O arquivo de dados de alinhamento de eixo contém uma referência removida de atalho de dados que não está presente no desenho do Civil 3D.
Dica: Para corrigir esses atalhos de dados do Vault, faça check-out e repare os desenhos afetados.
Quando o desenho contém uma referência a um objeto compartilhado e a cópia local do desenho de origem se torna desatualizada,
é exibido ao lado do nome do desenho na árvore de projeto Prospector. Isso geralmente ocorre quando alguém adiciona uma versão mais recente do desenho de origem do objeto do projeto para o projeto. Você pode sincronizar os dados do desenho para atualizar o objeto de referência.
Utilize as vistas de lista exibidas na coleção Projetos para obter informações sobre os desenhos e objetos compartilhados no projeto.
Clique em uma coleção na coleção Projetos da árvore Prospector para exibir uma vista de lista.
Se o item selecionado for um projeto, as informações a seguir serão exibidas na vista de lista:
Se o item selecionado for uma coleção ou pasta contendo arquivos de desenho, as informações a seguir serão exibidas na vista de lista:
Se o item selecionado for uma coleção contendo objetos compartilhados, as informações a seguir serão exibidas na vista de lista:
