Sobre o relatório da lista de operação
O relatório da lista de operação mostra uma tabela de operações. Você pode utilizar esse relatório para controlar a simulação, e para ordenar e editar as operações.
Para exibir esse relatório, selecione a guia Vista > painel Relatórios > Lista de Operação.
Se houver um ícone ou na margem esquerda, existe um erro ou aviso para esta operação.
Durante uma simulação, a seta amarela desce a lista de operações para indicar qual operação está sendo simulada.
Retrair — O nome dessa coluna está parcialmente oculto por padrão, mas você pode tornar a coluna mais larga clicando e arrastando o divisor de colunas. Essa coluna se aplica à configuração ciclo combinado e contém os seguintes símbolos:
Retrair p/ folga de mergulho
Essa pequena seta verde indica que a ferramenta retrai para o plano de folga de mergulho inferior (G99, "Retorno ao ponto de referência R", num controle Fanuc) após realizar a operação. Essa seta pode ser alternada para uma seta mais longa clicando na seta curta com o botão esquerdo do mouse e selecionando Retrair p/ plano Z rápido no menu de contexto.
Esta longa seta verde para cima significa que a ferramenta retrai para o Plano Z Rápido mais alto (G98, "Retorno ao plano inicial", num controle Fanuc) após a operação. Essa seta pode ser alternada para uma seta mais curta clicando na seta longa com o botão esquerdo do mouse e selecionando Retrair p/ folga de mergulho no menu de contexto.
Essa seta cinza significa que a ferramenta retrai para o Plano Z Rápido mais alto após a operação, e isso não pode ser modificado pois é tipicamente mostrado no final de um ciclo combinado.
Operação — É o tipo de operação realizada. Se ferramentas múltiplas de desbaste forem utilizadas, então os passos de desbaste são rotulados como passo desbaste 1 e passo desbaste 2.
Figura — É o nome da figura. O FeatureCAM atribui nomes a figuras automaticamente, mas esses nomes podem ser alterados utilizando-se a caixa de diálogo Renomear Objeto.
Nome Setup — Exibe o nome do setup em que a operação se encontra.
Nota: A exibição da coluna Nome Setup é opcional. Para adicioná-la ou removê-la, clique com o botão direito em qualquer parte da área de título de coluna existente e selecione Exibir Setup no menu de contexto.
Ferramenta — É o tipo de ferramenta utilizada para a operação.
Posição é onde a ferramenta deve ser carregada no trocador de ferramenta. A posição da ferramenta é exibida na coluna Ferramenta à esquerda do tipo de ferramenta.
Nota: A exibição de Posição da Ferramenta é opcional. Para adicioná-la ou removê-la, clique com o botão direito em qualquer parte da área de título de coluna existente e selecione Exibir Posição Ferramenta no menu de contexto.
Porta-Ferramenta (somente para torneamento multi porta-ferramenta)
Avanço é o avanço da ferramenta que realiza a operação. O avanço pode ser em IPR ou IPM dependendo das unidades configuradas na operação.
Velocidade é a velocidade em RPM da operação atual.
Profundidade é a profundidade de corte para a operação.
Prioridade exibe a prioridade da operação.
Nota: A exibição de Prioridade é opcional. Para adicioná-la ou removê-la, clique com o botão direito em qualquer parte da área de título de coluna existente e selecione Prioridade no menu de contexto.
Nota: A coluna Prioridade aparece como a última coluna à direita (pode ser preciso arrastar para a direita para visualizá-la).
