Especificando o arquivo de simulação de máquina
Para executar uma simulação de máquina, você precisa selecionar um arquivo de Design de Máquina (.md) para cada setup. Para arquivos onde você simula vários Setups tais como peças indexadas ou torno/fresa, o arquivo de máquina deve ser associado com o primeiro Setup de uma peça.
  1. Selecione guia Início > painel Programa da Peça > Setups para exibir o diálogo Setups.
  2. Clique no botão Editar.
  3. Clique no botão Avançar até que o diálogo Setups > Informação de Simulação seja exibido.
  4. Insira os parâmetros Offset X, Offset Y e Offset Z. Esses parâmetros representam offsets para carregar a peça na máquina. Para a simulação de setups únicos de fresamento ou torneamento, esses offsets são aplicados ao setup após a peça ser alinhada com a posição superior. Para peças indexadas ou peças torno/fresa, o offset é relativo ao eixo do bloco.
  5. A seção Arqv design de máquina de sim. apresenta as seguintes opções:
    • Sempre usar este — Selecione essa opção caso deseje identificar um arquivo específico. Navegue para o local do arquivo de design de máquina.
    • Usar especificado no arquivo .cnc — Selecione essa opção para utilizar a máquina especificada no arquivo de pós-processador .cnc.
Arquivos MD de exemplo
Arquivos exemplo de Design de Máquina são fornecidos com o FeatureCAM. Na pasta Examples\Machine Design existem várias pastas, cada uma contendo três arquivos:
Nota: Nesses exemplos você não precisa configurar o arquivo de design de máquina para cada setup pois o arquivo de peça especifica o uso de um no arquivo de pós-processador, que por sua vez referencia o arquivo de design na mesma pasta.
