Página Aprox/Rampa
Aprox horizontal/rampa
Distância de extensão
Dist. entrada/saída é a distância linear pela qual um percurso se estende além das extremidades de um percurso aberto ou percursos cortados pelo perfil do bloco. Esse parâmetro é especificado como uma porcentagem do diâmetro da ferramenta. Se Dist aproximação for configurado como 0.0, o percurso começa ou termina exatamente nas extremidades do perfil.
- Ângulo de entrada/saída
- Distância de entrada/saída
O Ângulo de entrada somente se aplica sobre a Distância de entrada, então se a Distância de entrada for 0, o Ângulo de entrada não tem efeito.
O Ângulo de saída se aplica somente sobre a Distância de saída, então se a Distância de saída for 0, o Ângulo de saída não tem efeito. O Ângulo de saída é aplicado ao final do passo de acabamento para um percurso aberto. Também se aplica ao último percurso de um passo de desbaste se S-metal de acab. estiver configurado como 0.
Todo passo lat.
Tipo rampa — Selecione o estilo de passo lateral na lista.
Diâ. de rampa — Consulte Tipo rampa.
Dist mín rampa — Esse atributo se aplica à operação de Acabamento. Insira a distância horizontal mínima para rampa. Se a distância de rampa horizontal calculada for menor que isso, a ferramenta mergulha em vez de executar rampa. Insira o valor como uma porcentagem do diâmetro da ferramenta.
Wind Fan — Clique nesse botão para exibir o diálogo Opções de Acabamento Wind Fan.
Rampa vertical
Dist. mín. de rampa Z — A distância vertical mínima de rampa permitida. Se Dist. mín. de rampa Z for maior que a distância de rampa calculada ou Dist. máx. de rampa, a ferramenta mergulha.
Âng. máx. rampa — Isso controla o ângulo da rampa.
Máx. âng. acab. rampa — É o mesmo que Âng. máx. rampa, mas para o passo de acabamento.
Rampa de cima — Desabilite essa opção para evitar rampa para a profundidade no passo de Acabamento e Semi-acabamento de uma figura 2.5D. Isso economiza tempo de usinagem.
Este exemplo mostra a operação de Acabamento para uma figura Lateral.
Rampa de cima ativo:
Rampa de cima inativo:
Nota: Você precisa desfazer a seleção da opção Percursos NT para acessar essa opção.
Rampa helicoidal — Habilite essa opção para utilizar rampa helicoidal. Desabilite para utilizar rampa em zigzag.
Nota: Rampa helicoidal não está disponível para fresamento zigzag.
Opções Helicoide — Clique nesse botão para exibir o diálogoOpções de Rampa Helicoidal.
Aprox. arco
Aprox. Arco — Modifica o movimento de entrada ou saída para ser um arco. O ponto final do arco é determinado pela Dist aproximação e Âng. entrada ou Âng. saída.
- Distância de aproximação
