Assistente Adicionar Posição da Ferramenta
Utilize o assistente Adicionar Posição da Ferramenta para criar posições de ferramenta.
Página Adicionar Posição da Ferramenta
Selecionar SCU Existente — Selecione o SCU que representa a posição onde o topo do eixo é fixado no porta-ferramenta ou gang.
Tipo — Selecione o tipo de ferramenta que é fixada nessa posição de ferramenta.
Para criar um porta-ferramenta, o sólido precisa apresentar um Sistema de Coordenadas Local, e você pode criar várias posições de ferramenta rotacionadas em torno da origem do SCL e eixo Z.
Tipo de montagem — Especifique o tipo de montagem.
Repete — Especifique quantas posições de ferramenta são criadas.
Clique em Avançar para exibir a página Cada nova posição.
Página Cada nova posição
Utilize a página Cada nova posição do assistente Adicionar Posição da Ferramenta para especificar os detalhes das posições de ferramenta.
Posições de ferramenta podem conter — Selecione os tipos de ferramenta que podem ser fixados pela posição de ferramenta.
Pode endereçar — Selecione com quais fusos a ferramenta pode usinar.
Offset âng C da simulação — Esse é o ângulo entre o porta-ferramenta e o eixo X. É geralmente 0 para um porta-ferramenta superior e 180 para um porta-ferramenta inferior.
Pos. ferr. inicial — Especifique o número da posição de ferramenta. Ao criar posições múltiplas de ferramenta, elas são numeradas sequencialmente começando desse número.
Pos. ferr. Delta — Especifique o incremento numérico entre posições de ferramenta. Por exemplo, Pos. ferr. Delta configurado como 2 resulta em T1, T3, T5....
Exibir bloco ferr. — Selecione essa opção para simular o bloco de ferramenta nessa posição de ferramenta.
Exibir suporte de fresamento — Selecione essa opção para simular suportes de ferramenta de fresamento nessa posição de ferramenta. Você pode desfazer a seleção dessa opção para ocultar o suporte quando o inserto é fixado diretamente sem um suporte.
Exibir suporte de torneamento — Selecione essa opção para simular suportes de ferramenta de torneamento nessa posição de ferramenta. Você pode desfazer a seleção dessa opção para ocultar o suporte quando o inserto é fixado diretamente sem um suporte.
Inverter direção de rotação de ferr. rotativa da 1a posição de ferr. adicionada — Especifique se a direção de rotação da primeira ferramenta é invertida. Ao adicionar posições múltiplas de ferramenta, selecionar essa opção inverte todas as posições de ferramenta a menos que Ativar sentido inverso esteja selecionado.
Ativar sentido inverso (direção de rotação) de posições de ferramenta alternadas — Ao criar múltiplas posições de ferramenta, selecione essa opção para alternar entre direção de rotação inversa e normal.
Possui ATC — Selecione essa opção caso a máquina apresente um trocador de ferramenta automático. Isso permite utilizar uma única posição de ferramenta com ferramentas múltiplas.
