Criando uma figura de Cavidade
Para criar uma figura de Cavidade:
  1. Clique no passo Figuras no painel Passos.
    Isso exibe o assistente de Nova Figura.
  2. Selecione Cavidade e clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Curvas. Você pode utilizar uma curva para a fronteira, ou se possuir cavidades múltiplas com a mesma profundidade, pode selecionar várias curvas. Mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona as curvas com o mouse para seleção múltipla.
  3. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Posição. A página Posição mostra a altura Z da curva. Insira um valor de offset caso deseje modificar a altura do postiço.
  4. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Dimensões.
  5. Caso um campo de dimensão possua um rótulo azul, você pode clicar e 'selecionar' a dimensão nos objetos na janela gráfica.
    • Profund — Insira a distância de corte no material em Z.
    • Âng. saída — Opcionalmente, configure um ângulo para a parede da figura. Utilize somente números positivos.
    • Chanfro — Opcionalmente, insira a profundidade de um chanfro de 45 cortado na aresta superior da figura. Mantenha o valor padrão de 0 para não criar chanfro.
    • Raio Inferior — Opcionalmente, configure um raio inferior para a figura. O raio corresponde à forma da ferramenta de corte. Por padrão, o material é removido com uma fresa de ponta plana, criando passos de escada quando próximo do raio. Então um passo de desbaste e acabamento é realizado com uma fresa com raio. O valor padrão é 0, o que corta um canto quadrado.
  6. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Estratégias.
  7. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Operações.
  8. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Ferramenta Padrão para a primeira operação.
  9. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Avanço/Velocidade para a primeira operação.
  10. Caso exista mais de uma operação, clicar em Avançar exibe a página Nova Figura - Ferramenta Padrão para a próxima operação. Caso não existam mais operações, clicar em Avançar exibe a página Nova Figura - Sumário.
  11. Clique em Finalizar para criar a figura e abandonar o assistente, ou clique em Voltar para retornar a páginas anteriores.
Caso precise especificar Ilhas para a cavidade ou uma seção transversal diferente para as paredes:
Ilhas são regiões não cortadas com uma cavidade. Curvas de ilha precisam estar contidas dentro da curva de fronteira e não podem tocar-se ou sobrepor-se. Clicar em Ilhas abre o diálogo Selecionar Ilhas. Existem vários métodos de seleção de curvas no diálogo Selecionar Curva. Para remover todas as ilhas de uma cavidade, clique em Deselec. Tudo.
  1. Após ter criado a figura, acesse o diálogo de Propriedades da Figura e clique na guia Dimensões.
  2. Na guia Dimensões você pode:
    • Configurar fronteiras, definidas por curvas, que não são usinadas com o restante da cavidade.
    • Clicar em Seção X para inserir uma seção transversal para a figura.
  3. Clique OK.
