Cavidade
A figura de Cavidade cria uma cavidade de qualquer formato. Caso deseje criar uma cavidade simples com uma seção transversal arredondada-retangular, utilize a figura Cavidade Retangular. Uma Cavidade pode apresentar um número arbitrário de ilhas dentro da fronteira externa.
— Chanfro
— Profundidade
— Raio inferior
Aviso: As curvas de ilha precisam estar contidas dentro da curva de fronteira e não podem se tocar.
O FeatureCAM segue este processo geral:
  1. Analisa a curva e, utilizando diâmetro da ferramenta e comprimento como critério de seleção, seleciona uma ferramenta na base de ferramentas atual.
    • Para diâmetro da ferramenta, o FeatureCAM analisa a curva que define a cavidade para determinar o tamanho de ferramenta a ser utilizado. O FeatureCAM utiliza a maior ferramenta que se ajuste ao canto e à passagem mais estreita da figura. A maior ferramenta que possa cortar a cavidade sem invadir é selecionada (Consulte % Ferr. do raio do arco).
    • Para comprimento da ferramenta, o FeatureCAM seleciona uma ferramenta que possua canais longos o suficiente para cortar até o fundo da cavidade.
  2. Seleciona avanços e velocidades utilizando a Base de dados de Avanços e Velocidades que você pode personalizar. Avanços e velocidades são determinados com base no bloco de material.
  3. Executa um passo de desbaste, possivelmente em passos Z múltiplos com base na altura do postiço.
    Os aspectos importantes do desbaste são:
    • Acessar a profundidade — A ferramenta precisa acessar a profundidade, e isso pode ser alcançado por um zigzag em Z (a configuração padrão, influenciada por Âng. máx. rampa), por mergulho ou pré-furação (consulte Diâmetro de pré-furação e Ponto de pré-furação).
    • Passo vertical — O passo de desbaste pode apresentar passos verticais com profundidade de corte que não é mais que 100% do raio da ferramenta (consulte Profundidade de desbaste e Incremento Z de passo de desbaste).
    • Passo lateral horizontal — O FeatureCAM executa movimento lateral por uma porcentagem do diâmetro da ferramenta (controlado com % Passo desbaste), conforme segue pela figura.
    • S-metal de acab — O passo de desbaste pode conter um atributo de S-metal de acab que controla quanto material é deixado para o passo de acabamento. Por padrão é 0.02.
  4. Gera um passo de acabamento. Por padrão, a base não sofre acabamento. A ferramenta de desbaste remove todo o material em Z. Isso é controlado por Acab. base.
    Os aspectos importantes do acabamento são:
    • Seleção de ferramenta — Após o passo de desbaste, a ferramenta de desbaste é utilizada para o acabamento da cavidade. Usar ferr. de acab faz com que o FeatureCAM selecione uma ferramenta de acabamento separada (com as mesmas características a menos que você as substitua).
    • Entrada em rampa — O passo de acabamento acessa o material em rampa com um arco igual a uma porcentagem do diâmetro da ferramenta (consulte Diâ. de rampa).
    • Passos de acabamento e sobreposição — A ferramenta segue em torno da cavidade um número de vezes definido por Passos de acab., e sobrepõe o ponto inicial por um valor controlado por Sobrep. de acab.
    • Saída em rampa — Utiliza outro arco do mesmo tamanho que o de entrada em rampa para afastar a ferramenta da parede acabada.
    • Retrair — Remove a ferramenta da área do bloco e se prepara para a próxima operação.
Você pode editar esse processo nos seguintes lugares:
A base de dados de ferramenta também tem grande influência sobre como uma figura é usinada, e a base de dados de avanço/velocidade ajuda a determinar os avanços e velocidades utilizados.
