Guia Parede
Você pode utilizar a guia Parede do diálogo Propriedades da Figura de Fresamento para controlar o desbaste e acabamento de figuras fresadas com um ângulo de saída ou raio inferior.
Desbaste Lateral
Auto — Automatiza o desbaste de figuras com um raio inferior ou um ângulo de saída. O FeatureCAM seleciona automaticamente as ferramentas e o número de passos para a manufatura da peça. Caso deseje um controle específico, desative Auto e os outros campos tornam-se ativos.
Fresa plana — Habilite essa opção para criar uma operação de desbaste plano que realiza desbaste do raio inferior e possivelmente das paredes com uma ferramenta de ponta plana. Insira um número de Passos a serem utilizados (na direção Z) ou deixe o campo Passos vazio para utilizar o atributo Altura de crista desb. plano na guia Fresamento para controlar o número de passos.
Fresa de raio — Habilite essa opção para criar uma operação de desbaste radial que realiza desbaste do raio inferior e possivelmente das paredes com uma ferramenta de ponta esférica ou com raio. Insira um número de Passos a serem utilizados (na direção Z) ou deixe o campo Passos vazio para utilizar o atributo Altura de crista desb. radial na guia Fresamento para controlar o número de passos.
Fresa cônica — Selecione essa opção para criar uma operação de desbaste de cone, que executa desbaste de paredes com uma fresa de topo cônica. Insira um número de Passos a serem utilizados (na direção Z). Essa opção somente está disponível para figuras cônicas.
De baixo p/ cima — Habilite essa opção para executar desbaste do raio inferior ou região cônica de baixo para cima, ou então o desbaste é realizado de cima para baixo.
Acabamento Lateral
Essas configurações afetam como o FeatureCAM realiza acabamento de uma figura de ângulo de saída, incluindo figuras de raio inferior.
Selecione entre as seguintes opções:
Automático — Habilite essa opção para permitir que o FeatureCAM decida como executar o acabamento da parede lateral e/ou raio inferior da figura.
Fresa de raio — Habilite essa opção para criar uma operação de passo de acabamento que realiza o acabamento da parede e raio inferior com uma ferramenta raiada. Pode ser uma ferramenta com raio ou de ponta esférica. O atributo Altura de crista ferr. de raio na guia Fresamento controla a altura de crista da operação.
Fresa cônica — Habilite essa opção para criar uma operação de acabamento cônico que realiza o acabamento da parede lateral até o raio inferior, caso exista, com uma fresa cônica que corresponde ao cone definido da figura. Caso nenhuma ferramenta corresponda ao ângulo de saída, uma mensagem de erro é exibida.
De baixo p/ cima — Habilite essa opção para realizar o acabamento das paredes começando na porção inferior da figura, ou então o acabamento é realizado de cima para baixo.
