Criando uma figura de Rosca
Você pode criar uma figura de Rosca a partir De Dimensões ou De Curva.
De Dimensões
Para criar um figura de Rosca a partir de dimensões:
  1. Clique no passo Figuras no painel Passos.
  2. Na seção De Dimensões, selecione Rosca e clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Dimensões para uma Rosca.
  3. Especifique as dimensões da Rosca:
    • Tipo — selecione DI para uma Rosca de diâmetro interno ou DE para uma Rosca de diâmetro externo.
    • Personalizar — Insira as dimensões da rosca.
    • Rosca Padrão — Selecione uma padrão e tamanho de rosca das listas para usar as dimensões padrão.
    • Rosca — Selecione uma rosca À esquerda ou À direita. Quando visualizado a partir da extremidade da peça em direção ao mandril, numa rosca esquerda, a ferramenta gira em sentido anti-horário conforme segue em direção ao mandril; numa rosca direita, a ferramenta gira em sentido horário conforme segue em direção ao mandril.
    • Diâ. Menor/Maior — Insira o Diâ. Menor para uma figura DI ou o Diâ. Maior para uma figura DE.
    • Passo — Insira o passo da rosca.
    • Compr. Rosca — Insira o comprimento da rosca.
    • Altura Rosca — Insira a altura da rosca.
    • Cônico — Caso a rosca seja cônica, selecione essa opção e insira o Ângulo de conicidade.
  4. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Posição.
  5. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Estratégias.
  6. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Operações.
  7. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Ferramenta Padrão para a primeira operação.
  8. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Avanço/Velocidade para a primeira operação.
  9. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Uso de Ferramenta para a primeira operação.
  10. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Refrigeração para a primeira operação.
  11. Caso exista mais de uma operação, clicar em Avançar exibe a página Nova Figura - Ferramenta Padrão para a próxima operação. Caso não existam mais operações, clicar em Avançar exibe a página Nova Figura - Sumário.
  12. Clique em Finalizar para criar a figura e abandonar o assistente, ou clique em Voltar para retornar a páginas anteriores.
  13. Você pode editar a figura posteriormente.
De Curva
Para criar uma figura de Rosca a partir de uma curva:
  1. Clique no passo Figuras no painel Passos para exibir o assistente de Nova Figura.
  2. Na seção De Curva, selecione Rosca e clique em Avançar para abrir a página Nova Figura - Curva.
  3. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Dimensões.
    • Para Rosca, selecione À esquerda ou À direita. Quando visualizado a partir da extremidade da peça em direção ao mandril, numa rosca esquerda, a ferramenta gira em sentido anti-horário conforme segue em direção ao mandril; numa rosca direita, a ferramenta gira em sentido horário conforme segue em direção ao mandril.
    • Insira o Compr. Rosca e o Passo (Passo = 1/TPI). Para roscas a partir de curvas, o passo é a distância entre cópias da curva. O passo precisa ser maior ou igual ao comprimento da curva.
  4. Nota: Se você estiver criando uma Rosca a partir de uma curva, a opção Cônico não está disponível. A conicidade para uma rosca a partir de curvas é determinada pelo Ângulo X entre os pontos inicial e final da curva.
  5. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Posição.
  6. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Estratégias.
  7. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Operações.
  8. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Ferramenta Padrão.
  9. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Avanço/Velocidade.
  10. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Sumário.
  11. Clique em Finalizar para criar a figura e abandonar o assistente, ou clique em Voltar para retornar a páginas anteriores.
  12. Você pode editar a figura posteriormente.
