Estratégia para uma máquina torno/fresa
Nota: Certifique-se de que Habilitar IU Torno/Fresa esteja selecionado no diálogo Configurações de Design de Máquina para acessar as opções de design de torno.
Diferente das máquinas de fresamento, configurar um arquivo de design de máquina mesmo para um torno simples sem ferramenta acionada pode ser bastante difícil. Alguns dos fatores que trazem complicações são:
A seguir é apresentada a ordem sugerida para os passos necessários.
  1. Preparar modelo sólido.
  2. Definir relações pai/filho.
  3. Especificar movimento.
    • Ignorar barramento inclinado, fingir que se trata de XYZ e ignorar colisões.
    • Ignorar o contrafuso, e não tentar transferências ou cortes inicialmente no contrafuso.
    • Criar um movimento Y falso se necessário. Caso a máquina não apresente um movimento Y, os componentes (mandril/torre/contrafuso) precisam se alinhar exatamente. Ás vezes isso é difícil, então pode ser mais simples adicionar um movimento Y à montagem da torre para corrigir o problema. Isso não afeta a simulação de maneira substancial.
  4. Configurar mesa superior.
    • Ignorar contrafuso (a mesa superior se aplica somente ao fuso principal).
  5. Configurar posição da ferramenta.
    • Blocos de ferramenta - não defina nenhum, apenas adicione uma posição de ferramenta temporária na base da torre como uma máquina de fresamento, e ignore a aparência das ferramentas com relação à torre.
    • Ignorar a torre inferior caso exista uma.
  6. Adicionar barramento inclinado.
  7. Adicionar blocos de ferramenta. Isso é mais fácil caso você possua um exemplo funcional de uma máquina com tipos de bloco de ferramenta semelhantes. Estude as posições e orientação no modelo funcional cuidadosamente. Adicione um bloco de ferramenta de cada vez.
  8. Adicionar contrafuso.
  9. Adicionar torre inferior (Posição da ferramenta e Bloco de ferramenta)
Dica: Pode ser útil salvar versões chave de um arquivo de design de máquina torno/fresa conforme você progride. Caso você realize uma alteração que quebre um movimento que estava funcionando numa versão anterior, você pode reverter para essa versão.
