Diálogo Propriedades de Suporte
O diálogo Propriedades de Suporte permite visualizar, editar e criar suportes de ferramenta.
Para exibir o diálogo Propriedades de Suporte, clique em Criar novo suporte ou Editar definição de suporte na guia Suporte do diálogo Propriedades da Ferramenta de Fresamento ou do diálogo Fusos e Suportes.
O diálogo apresenta as seguintes opções:
Nome Suporte — Cada suporte precisa apresentar um nome único.
Medida — Selecione a caixa de verificação Polegada se as dimensões do suporte estiverem em polegadas. Para dimensões em milímetros, desmarque a opção.
Tipo de suporte — Escolha Fresa de topo, Pinça, Hidráulico, Ajuste a quente ou Fresa de casca. Cada tipo de suporte pode ser usado para usos diversos:
  • Os suportes de fresa de topo costumam ser utilizados para usinagem pesada e têm ferramentas mais rígidas do que os suportes de pinça. Os suportes de fresa de topo devem ser usados com ferramentas que tenham soldas planas para assegurar a fixação correta da ferramenta no suporte.
  • Os suportes de pinça são um suporte de ferramenta versátil, pois podem ser usados com diferentes tamanhos de pinças para sustentar vários tamanhos de ferramentas.
  • Os suportes hidráulicos costumam ser utilizados em operações de pouca tolerância ou quando ferramentas caras estão sendo utilizadas, pois oferecem excelentes características de equilíbrio, ajudam a garantir um desvio de alta precisão e fornecem certo amortecimento da vibração.
  • Os suportes de ajuste a quente são encontrados em usos com alta alimentação de fresagem e perfuração. Os suportes oferecem alta precisão de desvio e excelente equilíbrio. Os suportes de ajuste a quente são aquecidos para permitir que a ferramenta seja inserida neles, prendendo a ferramenta conforme esfriam.
  • Os suportes de fresa de casca usam o conjunto ANSI para fresas de casca. A maioria das cabeças de cortador presas a suportes de fresa de casca são cortadores anexáveis (inseridos) e presos por um parafuso de trava ou um parafuso de fixação de cabeça oca.
Grupos de Ferr. — Esse botão exibe uma lista de tipos de ferramentas que utilizam esse suporte.
Curva de revolução — Caso deseje criar uma forma de suporte personalizada, selecione essa opção e, depois, uma curva no menu que descreva a forma. Essa curva precisa estar no plano XZ com uma das extremidades na origem.
Modelo sólido — Caso deseje utilizar um sólido para a forma personalizada do suporte, selecione essa opção e selecione um sólido no menu.
Colar cópia do suporte na janela gráfica — Clique em Colar para colar um conjunto de linhas e arcos para a forma atual do suporte na janela gráfica. Isso pode ser útil como uma referência se você for desenhar uma forma personalizada de suporte.
Diâ Pta — Esse é o diâmetro externo do suporte na ponta para pinças. Por conveniência, você pode configurar o Diâ pta para suportes fresa de topo Baseado no diâmetro da ferramenta de forma que o suporte seja escalado para ajustar-se a uma ferramenta.
Diâ Ferr — O diâmetro da ferramenta. Para pinças, isso pode ser especificado como um valor mínimo e máximo, para refletir precisamente pinças reais, ou pode ser configurado para Ajustar qualquer ferramenta de forma que o diâmetro seja ajustado para qualquer ferramenta com um diâmetro menor que o Diâ Pta.
Dimensões
Exemplo de dimensões do suporte fresa de topo:
Comprimento do flange
Diâmetro de passo
Diâmetro da ponta
Diâmetro da ferramenta
Comprimento da ponta
Comprimento
Diâmetro
Exemplo de dimensões do suporte pinça:
Diâmetro de passo
Diâmetro da ponta
Comprimento
Diâmetro
Cabeçote Inclinado — Selecione essa opção caso deseje criar um suporte em ângulo reto. Essa opção somente está disponível quando você estiver utilizando um sólido para descrever a forma do suporte.
Âng. azimute — Selecione se a ferramenta apresenta um ângulo de azimute Variável ou Fixo. Se Fixo estiver selecionado, insira o ângulo em graus.
