Extrudar uma Superfície
Extrusão cria uma figura de modelagem em sólido arrastando uma superfície por uma linha reta. Essa operação é idêntica à Figura de modelagem de sólido de extrusão exceto que trabalha com superfícies e não curvas. Abaixo são apresentados exemplos de uma superfície e sua extrusão.
Para criar uma figura de modelagem de sólido de extrusão:
  1. Selecione guia Construção > painel Sólidos > De Superfícies > Extrusão para exibir o diálogo Sólido de Extrusão.
  2. Opcionalmente, insira um Nome para o sólido, ou aceite o nome padrão.
  3. Selecione o tipo como Novo Sólido Base, Adição, ou Corte.
  4. Selecione o nome da superfície na lista Superfície ou clique no botão Selecionar Superfície e selecione a superfície na janela gráfica.
  5. Nota: Você não pode utilizar uma face de um sólido.
  6. Especifique os parâmetros da extrusão. Isso pode ser feito de duas maneiras:
    • Insira o vetor específico da extrusão.
    • Insira o ponto a partir do qual extrudar e então insira o ponto onde a extrusão termina.
  7. Caso deseje inclinar as paredes da superfície, insira um Âng. Saída.
  8. Clique no botão Prever para visualizar um desenho em linha da figura.
  9. Clique em Aplicar para pré-visualizar a figura como um sólido. Se o corte estiver do lado errado da curva, clique em Inverter Corte e clique em Aplicar novamente para verificar.
  10. Clique OK.
