Para utilizar matemática para inserir valores
Você pode utilizar ferramentas matemáticas para inserir informações em campos numéricos.
Equações
Você pode utilizar equações em campos numéricos em diálogos. Em modo paramétrico, a equação é sempre exibida. Com modelagem paramétrica inativa, o resultado da equação é exibido.
Equações são inseridas de modo semelhante ao formato de linha de comando do DOS. Os operadores são listados na Tabela de Operadores abaixo. Numa equação complexa, operações de multiplicação e divisão são realizadas primeiro, e então operações de adição e subtração. Parênteses também são suportados e podem alterar a ordem de operação.
Você pode especificar números reais de várias maneiras, por exemplo:
1.
.1
1.234
1.e2
.1e3
.1e-4
1.2e+6
Argumentos numéricos podem ser constantes. Os resultados de operadores podem ser atribuídos a variáveis como qualquer outra função:
x = 1
y = 2 * (x + 2)
z = y * 47.5
Você pode então utilizar a variável em outros campos numéricos sozinha ou com outras operações.
Coordenadas polares
Você pode inserir coordenadas polares em qualquer campo que aceite posições de ponto.
A entrada de coordenada toma a forma:
polarXd(r,,Xc) que é calculado como r(cos ) + Xc.
polarYd(r,,Yc) que é calculado como r(sin ) + Yc.
Onde:
polar especifica coordenadas polares.
polarx é uma coordenada X.
polary é uma coordenada Y.
d especifica o ângulo em graus.
polarxd é uma coordenada polar para X com o ângulo de rotação especificado em graus.
polarx é uma coordenada polar para X com o ângulo de rotação especificado em radianos.
Por exemplo, polarXd(1,45,2.5) polarYd(1,45,3.0) e polarX(1,/4,2.5) polarY(1,/4,3.0) descrevem o mesmo ponto, o primeiro em graus, o segundo em radianos.
Nota: a rotação é especificada a partir do eixo x ou paralela ao eixo x do Setup atual.
r é o comprimento do offset.
é o ângulo de rotação, que pode ser negativo.
Xc, Yc um ponto central opcional.
Nota: Se você não especificar um ponto central, a origem atual do Setup é utilizada.
Operadores
Você pode utilizar os seguintes operadores:
Operador
Descrição
Operador
Descrição
adição, adiciona dois números
acosd (num)
Calcula cosseno inverso (em graus) de um número.
subtração, subtrai dois números
atand (num)
Calcula a tangente inversa (em graus) de um número. O intervalo de resultados é -90 a 90.
multiplicação, multiplica dois números
atan2d (y,x)
Calcula a tangente inversa (em graus) de y/x. O intervalo de resultados é -180 a 180.
divisão, divide dois números
ceil(num)
Retorna o inteiro mais próximo maior ou igual a um número.
sin(num)
Calcula o seno de um ângulo (dado em radianos).
floor(num)
Retorna o inteiro mais próximo menor ou igual a um número.
cos(num)
Calcula o cosseno de um ângulo (dado em radianos).
fabs(num)
Retorna o valor absoluto de um número.
tan(num)
Calcula a tangente de um ângulo (dado em radianos).
sqrt(num)
Retorna a raiz quadrada de um número.
sind(num)
Calcula o seno de um ângulo (dado em graus).
mm2in(millimeters)
Converte de milímetros para polegadas.
cosd(num)
Calcula o cosseno de um ângulo (dado em graus).
exp(num)
Retorna e^x onde e = 2.71828.
tand(num)
Calcula a tangente de um ângulo (dado em graus).
log(num)
Retorna ln(x) onde ln é o logaritmo natural.
asin(num)
Calcula o seno inverso (em radianos) de um número.
log10(num)
Retorna o logaritmo na base 10 de um número.
acos(num)
Calcula o cosseno inverso (em radianos) de um número.
pow(base, power)
Retorna um número base elevado a uma potência.
atan(num)
Calcula a tangente inversa (em radianos) de um número. O intervalo de resultados é -pi/2 a pi/2.
degtorad(num)
Retorna um ângulo em radianos como convertido de graus.
atan2(y,x)
Calcula a tangente inversa (em radianos) de y/x. O intervalo de resultados é -pi a pi.
radtodeg(num)
Retorna um ângulo em graus como convertido de radianos.
asind(num)
Calcula o seno inverso (em graus) de um número.
pi
O valor matemático de pi para dez casas decimais.
