As ocorrências de cabos são criadas usando a seleção de um cabo de biblioteca e a indicação dos pinos aos quais são ligados os condutores de cabo no contexto da montagem. Os cabos são representados na janela de desenho como o conjunto de condutores conectados que eles contêm. Os condutores de cabo podem ser colocados manualmente usando a seleção dos pinos ou automaticamente usando a importação de uma lista de condutores.
Uma vez incluído um cabo em uma montagem, o cabo pode ser movido, excluído ou roteado. Para controlar a forma dos condutores de cabo, podem ser adicionados e ajustados pontos de trabalho de condutores. Os condutores incluídos no cabo podem ser ligados e desligados. O estado de conexão da cada condutor de cabo é representado graficamente para facilitar seu rastreamento. Também podem ser adicionadas propriedades personalizadas à ocorrência de cabo e a cada condutor de cabo.
O cabo é criado como renderização ou como linha de centro em função da opção de visualização selecionada.
Os cabos podem ser visualizados como sólidos tridimensionais, renderizações ou linhas de centro. Para um rendimento ótimo, utilize o modo linha de centro ao criar e editar cabos.
Como segmentos e condutores, as opções de visualização podem ser definidas para cabos individuais ou para todos os cabos de uma montagem de cabos e fios selecionada. Também pode ser alterada a configuração de visualização para condutores individuais do cabo.
A preferência de visualização pode ser definida de três formas: utilizando o menu de contexto, a caixa de diálogo Propriedades de cabo ou a opção Configuração de visualização da faixa de opções. A configuração de exibição de nível de ocorrência substitui sempre o estado atual de exibição.
A curvatura natural entre os fios e fios e cabos e os pinos associados também pode ser definida na guia Fios/Cabos, Configuração de fiação. Sem curvatura natural cria condutores e cabos que não são tangentes à direção externa atribuída ao conector associado. Condutores e cabos criados sem tangência são exibidos como linhas retas que vão de um ponto a outro. Com curvatura natural cria condutores e cabos que são tangentes à direção externa atribuída ao conector associado. Os condutores e cabos criados com tangência são exibidos de uma forma mais natural, que se curvam conforme os condutores e cabos aproximam-se dos pinos do conector. Se for incluída esta curva natural, o comprimento do cabo plano é mais realista.
Ao criar os cabos atribui-se-lhes identificadores de cabo. Por padrão, o primeiro cabo é denominado Cabo1, onde 1 corresponde a um número que é incrementado em um para cada cabo criado. É possível aceitar o nome padrão ou alterá-lo para um nome exclusivo na montagem de cabos e fios.
Ao ligar os condutores de cabo atribui-se-lhes automaticamente identificadores de condutor. Por padrão, o ID dos arames é composto do ID de cabo mais o ID do condutor. Por exemplo, o primeiro condutor de cabo para o primeiro cabo é Cabo1:1.
No navegador, os condutores de cabo são denominados com o identificador de condutor e o identificador de condutor entre parêntese. Por exemplo, um condutor de cabo com identificador de condutor Cabo1:1 é representado no navegador como Cabo1:C1(C1). Os condutores de reposição são representados inicialmente como (Cx) já que não lhes foi atribuído nenhum identificador de condutor. Os nomes de condutores de cabo são alterados modificando a opção ID de condutor da caixa de diálogo Propriedades de condutor de cabo.
Diferentemente dos condutores, não existe um cabo padrão para o primeiro cabo que seja criado em um conjunto de arnés. É preciso selecionar um cabo da biblioteca para começar a criar um cabo. Uma vez selecionado um cabo, é utilizado o último cabo selecionado como cabo padrão para as inserções seguintes.
