O navegador de cabeamento elétrico ilustra graficamente uma ou mais submontagens de cabeamento elétrico juntamente com a hierarquia de componentes da montagem. Cada submontagem de arnés contém uma pasta de origem e uma única peça de arnés. A peça de arnés contém uma pasta para os condutores, uma para os cabos, uma para os cabos planos, uma para os segmentos, uma para as emendas e uma para as peças virtuais que compõem o arnés. As submontagens de arnés são inseridas no navegador com outros componentes inseridos, e são organizados na ordem em que são adicionadas à montagem.
O navegador também organiza e manipula dados de cabeamento elétrico, mostra e oculta componentes selecionados e controla e fornece acesso alternativo a funções a partir do menu de contexto. Está disponível quando há uma montagem de cabeamento elétrico aberta e ativa. Além disso, é possível exibi-lo ou ocultá-lo utilizando a guia Vista
 painel Janelas
 Interface de usuário
 Navegador
 Montagem de cabos e fios  |
 Peça de arnés  |
 Pasta Wire  |
 Pasta Cable  |
 Pasta Ribbon Cable  |
 Pasta Segment  |
 Pasta Splice  |
 Pasta Virtual Parts  |
 Pasta Labels  |
 Pasta Looms  |
 Pasta Plugs  |
 Pasta Seals  |
 Pasta Terminals  |
 Pasta User  |
 Condutor roteado  |
 Condutor sem roteamento  |
 Condutor de cabo desligado  |
 Cabo roteado  |
 Cabo sem roteamento  |
 Cabo plano  |
 Segmento plano  |
 Dobra única  |
 Dobra dupla  |
 Segmento  |
 Emenda  |
 Pino (Exibido no ambiente de peça, no caso de peças elétricas, e no ambiente de montagem, no caso de condutores, condutores de cabo e emendas.)  |
 Ponto de trabalho  |
 Identificador  |
 Chicote  |
 Conector  |
 Selo (condutor único)  |
 Selo (condutor múltiplo)  |
 Terminal (condutor único)  |
 Terminal (condutor múltiplo)  |
 Usuário  |
O menu de contexto (que é obtido ao clicar com o botão direito do mouse) acessa funções para operações com o objeto de cabeamento elétrico selecionado no navegador. Segundo o contexto de edição do navegador e o elemento selecionado, é possível que nem todas as opções estejam disponíveis. Quando é selecionado o elemento na janela de desenho, são exibidas as mesmas opções que no menu de contexto, além de opções de visualização.
 Adicionar pontos  |
 Adiciona pontos ao objeto de arnés selecionado (condutor, condutor de cabo, cabo plano ou segmento).  |
 Rota automática  |
 Exibe a caixa de diálogo para encaminhar automaticamente um ou vários condutores (incluídos os condutores de cabo) selecionados em segmentos, em função da rota mais curta pela rede e da abertura do segmento mais próxima aos pontos de início e final do condutor.  |
 Verificar raio da vergadura  |
 Verifica se existem vergaduras em objetos de arnés que violem o raio da vergadura mínimo especificado.  |
 Apagar violações de raio da vergadura  |
 Apaga do navegador as violações de raio da vergadura existentes.  |
 Mostrar violações de raio da vergadura  |
 Exibe os pontos que causam uma violação de raio da vergadura.  |
 Ignorar violações de raio da vergadura  |
 Ignora as violações de vergadura selecionadas durante todas as verificações de raio da vergadura.  |
 Propriedades de pino de conector  |
 É utilizado para visualizar e alterar as propriedades do pino de conector ou de pino de emenda do objeto de arnés selecionado.  |
 Excluir  |
 É utilizado para remover a entidade selecionada.  |
 Excluir todos os pontos  |
 Permite remover todos os pontos do condutor de arnés ou o condutor de cabo selecionado.  |
 Excluir dobra  |
 É utilizado para remover as dobras do cabo plano selecionado. O ponto da dobra subjacente é mantido.  |
 Excluir ponto  |
 Permite remover pontos do objeto de arnés selecionado (condutor, condutor de cabo, cabo plano ou segmento).  |
 Exibir tudo como eixo  |
 Mostra todos os objetos de arnés de um determinado tipo como eixos.  |
 Visualizar como eixo  |
 Exibe o objeto de arnés selecionado como um eixo.  |
 Visualizar como renderização  |
 Exibe o objeto de arnés selecionado como sólido tridimensional hachurado.  |
 Exibir tudo como renderização  |
 Mostra todos os objetos de arnés de um tipo como sólido tridimensional hachurado.  |
 Excluir emenda  |
 Exclui a emenda selecionada.  |
 Editar cabo  |
 Altera a definição de cabo e as conexões de pino de uma ocorrência de cabo selecionada.  |
 Editar dobra  |
 Altera o tipo de dobra, a direção e o alinhamento de uma dobra selecionada.  |
 Editar cabo plano  |
 Altera a definição de cabo plano não processado, a conectividade e a inserção de uma ocorrência de cabo plano selecionada.  |
 Editar torção  |
 Exibe o comando de controle de torção para realocar de forma interativa o corpo do cabo plano de um exemplar de cabo plano selecionado.  |
 Editar condutor  |
 Altera a definição de condutor e a conectividade do condutor de uma ocorrência de condutor selecionada.  |
 Inserir ângulo  |
 Com o comando de controle de torção visível, permite inserir um ângulo preciso para um exemplar de cabo plano selecionado.  |
 Propriedades de arnés  |
 Exibe a caixa de diálogo de propriedade do objeto de arnés selecionado. Permite atribuir ou remover peças virtuais, e alterar a ordem de chicote e o tipo de visualização.  |
 Configuração de arnés  |
 Exibe a caixa de diálogo para definir a configuração de criação padrão de segmentos, condutores, cabos, cabos planos e emendas nos desenhos de montagem de cabos e fios e de diagrama unifilar, e localiza o arquivo de biblioteca de condutor.  |
 Propriedades de peças  |
 É utilizado para visualizar e alterar propriedades de peças do objeto de arnés selecionado.  |
 Rota  |
 Permite criar uma rota manual de um ou mais condutores ou cabos.  |
 Redefinir emenda  |
 Permite inserir uma emenda existente em uma nova localização.  |
 Emenda  |
 Quando é selecionado um condutor, permite clicar em uma emenda existente e inserí-la em um condutor.  |
 Emendar condutor  |
 Permite inserir a emenda selecionada em um condutor.  |
 Anular a rota  |
 Remove os condutores roteados dos segmentos.  |
 Ver rota  |
 Ressalta todos os segmentos pelos quais passa um cabo, um condutor de cabo ou um condutor.  |
 Propriedades de pino do condutor  |
 Permite visualizar propriedades e adicionar ou remover peças virtuais e propriedades personalizadas de uma ocorrência de conector selecionada.  |
