Inserir e editar pinos e grupos de pinos
Os pinos são pontos que são adicionados às peças elétricas para indicar onde são associados os condutores.
Adicionar pinos a peças elétricas
Utilize o comando Pino para estabelecer a localização e os nomes dos pinos individuais nas peças do Autodesk Inventor. Para definir os pinos, selecione Pino, selecione um ponto na janela de desenho e, a seguir, adicione um nome de pino e propriedades opcionais.
O ponto que for selecionado para cada pino determina se o pino é associativo para a geometria selecionada. Um ponto arbitrário selecionado em uma superfície é a única seleção de ponto que não é associativa. Os pinos não são adaptativos.
  1. Com uma peça aberta ou ativada no local, clique na guia Modelo 3D, selecione ícone Mostrar painéis . Selecione Fiação para exibir o painel Fiação. No painel Fiação Fixar .
  2. Na janela de desenho, selecione um ponto para o pino.
    Quando um ponto válido é selecionado, o ponto é destacado e é exibida a caixa de diálogo Nome do Pino.
  3. Se necessário, modifique o nome do pino.
  4. Para adicionar propriedades opcionais, clique na guia Personalizado e, a seguir, insira um nome, um tipo e um valor.
  5. Clique em Aplicar.
    Será verificado se o nome do pino é único dentro da peça. Se não for único, será pedido que você o renomeie.
  6. Repita os passos 1 a 5 para definir os pinos adicionais.
  7. Clique em Ok para terminar de inserir os pinos.
Adicionar grupos de pinos a peças elétricas
Se você criar vários pinos, como os dos conectores de cabos planos, os pinos podem ser definidos como grupo em lugar de individualmente.
Utilize o comando Grupo de pinos para definir a localização, a orientação e os nomes de um grupo de pinos em peças do Autodesk Inventor.
  1. Com uma peça aberta ou ativada no local, clique na guia Modelo 3D, selecione ícone Mostrar painéis . Selecione o painel Fiação. Painel Fiação Grupo de pinos .
  2. Na janela de desenho, selecione um ponto de início para o grupo de pinos.
    Quando o ponto é válido, ele é ressaltado.
  3. Insira o número de pinos para cada linha.
  4. Insira o valor do espaço que deve ser mantido entre os pinos.
  5. Clique na opção Selecionar se ela ainda não estiver ativada e então clique em uma aresta linear para indicar a direção de orientação dos pinos. A aresta deve ser paralela à direção da linha.
  6. Utilize a seta exibida como guia para verificar a direção. Se necessário, clique em Inverter para inverter a direção.
  7. Insira o número de linhas e o espaço que deve ser mantido entre elas.
  8. Clique na opção Selecionar se ela ainda não estiver ativada e então clique em uma aresta linear para indicar a direção de orientação da linha. A aresta deve ser paralela à direção dos pinos.
  9. Utilize a seta exibida como guia para verificar a direção. Se necessário, clique em Inverter para inverter a direção.
  10. Nome:
    • Insira um único caractere de letra como prefixo e um número de até três dígitos para o grupo de pinos: por exemplo, A1. Através da visualização, consulte um exemplo da opção de numeração selecionada.
    • Selecione uma opção de configuração de pino e, a seguir, através da visualização, veja o resultado da opção selecionada. Por exemplo, se você selecionar Linha sequencial, é incrementado sequencialmente o número dos pinos da esquerda para a direita. Uma linha segunda começaria com o número seguinte.
      Nota: a opção Circunferencial está disponível somente quando há duas linhas.
  11. Clique em Aplicar.
    Será verificado se o nome do grupo de pinos é único na peça. Se não for, o sistema lhe pedirá que o renomeie.
  12. Clique em Ok para terminar de inserir o grupo de pinos.
Edição de grupos de pinos
Da mesma forma que os pinos são adicionados a um conector como grupo, também são editados como grupo. Quando é editado um grupo de pinos, podem ser alterados sua localização, orientação e espaçamento.
Nota: Exclua o grupo de pinos e crie um novo se precisar alterar o nome ou o número de pinos ou linhas.
  1. Abra ou ative no local uma peça de conector que contenha um grupo de pinos.
  2. No navegador ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse em um pino do grupo e selecione Editar grupo de pinos.
  3. Na janela de desenho, selecione uma localização de início diferente para o grupo de pinos.
  4. Clique uma aresta linear ou eixo de trabalho para alterar a direção de orientação dos pinos. A aresta deve ser paralela à direção da linha. Se necessário, clique em Inverter para inverter a direção.
  5. Clique em uma aresta linear ou eixo de trabalho para alterar a direção de orientação da linha. A aresta deve ser paralela à direção da coluna. Se necessário, clique em Inverter para inverter a direção.
  6. Altere o espaçamento (folga entre pinos e linhas).
  7. Clique em Ok.
Exclusão de pinos
Quando é excluído um pino, os condutores associados a este pino oscilam . É possível reassociá-los usando a opção Editar condutor do menu de contexto. Se o pino faz parte de um grupo de pinos, pode ser excluído o grupo inteiro ou um pino individual.
Nota: Também é possível reassociar condutores usando o comando Reconectar pinos dos condutores.
  1. Abra a peça elétrica que deseja alterar.
  2. No navegador ou a janela de desenho, clique com o botão direito do mouse no pino que deseja excluir.
    • Selecione Excluir para remover um pino único.
    • Selecione Excluir grupo de pinos para remover todos os pinos do grupo.
  3. Repita os passos 1 e 2 para remover pinos adicionais.
