Caixa de diálogo Ranhura
Use essa caixa de diálogo para inserir parâmetros para a operação de ranhura no Gerador de componentes do eixo.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações da seção, selecione Adicionar ranhura - A ou Adicionar ranhura - B.
Cotas
Utilize o menu suspenso para especificar como são medidas as posições de ranhura dentro da seção do eixo.
Permite editar as cotas de ranhura.
Nome
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Tamanho
Selecione o campo Tamanho para inserir um valor.
No menu de contexto, selecione Medir para medir a cota na janela do Autodesk Inventor.
Selecione Listar parâmetros para exibir a lista de parâmetros. Selecione um parâmetro. O valor do parâmetro é exibido no campo de edição Tamanho.
No menu de contexto, selecione Valores para visualizar a lista de cotas recomendadas.
Descrição
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Posição
Medida desde a primeira aresta
Selecione para medir a posição de ranhura desde a aresta esquerda do corte.
Medida desde a segunda aresta
Selecione para medir a posição de ranhura desde a aresta direita do corte.
Centralizado
Permite colocar a ranhura no centro da seção.
Nota: Se você selecionar a opção Centralizado, não será possível especificar o valor de Distância.
Visualização
Exibe a imagem esquemática chanfrada.
