Navegador do Projeto de molde
O navegador do Projeto de molde ilustra graficamente as etapas do processo de projeto de molde.
Cada nó do navegador contém os componentes e as operações que fazem parte de cada etapa do processo. O navegador do Projeto de molde executa as seguintes funções:
Se você seleciona os nós no navegador do Projeto de molde, os objetos correspondentes são realçados na janela de desenho.
É possível ver uma representação na parte superior do navegador do Projeto de molde para estabelecer os modos de exibição dos componentes do molde.
Nós do navegador do Projeto de molde
No seguintes exemplos, são exibidos os nós de uma hierarquia do navegador do Projeto de molde. O nó Cavidade do macho aparece expandido na imagem.
Para obter uma lista completa das definições dos ícones do navegador, clique aqui
Status de nós no navegador do Projeto de molde
Atualizar tudo
O projeto de molde requer uma atualização. Para atualizar o projeto de molde, na barra de ferramentas de acesso rápido, clique em Atualização de molde.
Atualizar
O nó requer uma atualização. Para atualizar o nó, na barra de ferramentas de acesso rápido, clique em Atualização de molde
Informações
O nó contém informações de análise ou de material herdado. Utilize a ferramenta Exportação de molde Exportar resultados da análise para salvar as informações existentes para análise adicional no Moldflow Adviser ou no Insight. Se as informações não forem mais necessárias, clique com o botão direito do mouse na entrada do nó e selecione Excluir.
inválido
O tópico correspondente a um nó que não está funcionando corretamente. As seguintes condições podem gerar um nó inválido:
  • Removeram-se algumas entradas.
  • Perderam-se alguns dos dados de saída.
  • A referência de localização removeu-se ou foi perdida.
  • Perdeu-se uma peça da montagem do disco.
Para solucionar um nó inválido, utilize Editar operação.
Não resolvido
O tópico correspondente a um nó não resolvido. As seguintes condições podem gerar um nó não resolvido:
  • Perderam-se todas as peças moldáveis.
  • Perdeu-se parte da peça moldável.
  • Perdeu-se ou não foi resolvida a condição prévia.
  • Perderam-se os dados de saída.
Não é possível solucionar um nó não resolvido usando a função Editar operação. Para excluir o assunto, no menu de contexto, clique em Excluir.
Molde de família no navegador do Projeto de molde
Para ativar uma peça de plástico em um projeto de molde de família:
Quando uma peça de plástico está ativa, a faixa de opções do Projeto de molde é alterada para a guia Macho/ Cavidade. A peça ativa e seus nós filhos localizam-se na zona em branco e todos os demais nós localizam-se na zona de cor cinza.
Nota: Somente são realçadas as peças de plástico com uma zona em branco quando a guia Macho/Cavidade está ativa. O navegador fica completamente em branco quando a guia Montagem de molde ou a guia Montagem de molde está ativa.
Somente uma peça de plástico pode estar ativa no navegador do Projeto de molde. Se a peça de plástico atual é excluída de um projeto de molde de família, a peça de plástico superior é ativada automaticamente.
Atualização de nós de navegador
É possível alterar componentes ou operações em um ambiente diferente do ambiente do Projeto de molde como, por exemplo, Modelo. Ao retornar de outro ambiente, o Inventor atualiza normalmente o estado de todos os nós do navegador do Projeto de molde.
Se é detectado que o processo é muito demorado, o Inventor não atualiza o estado dos nós de forma automática. Em seu lugar, é exibido um ícone de atualização junto ao nó do Projeto de molde. É possível ativar a atualização manualmente.
Menu de contexto no navegador do Projeto de molde
Clique com o botão direito do mouse no navegador para acessar as funções do menu de contexto. Dependendo do tipo de nó, algumas ou todas as seguintes opções estarão disponíveis:
Editar operação
Ativa a caixa de diálogo de operações, no que podem ser alteradas as propriedades e os parâmetros.
Se prefere-o, clique duas vezes no nó do navegador para ativar a caixa de diálogo.
Editar componente
Ativa o componente do navegador do Modelo.
Nota: Um único nó do Projeto de molde pode representar vários nós do Modelo. Nesse caso, Editar componente ativa a primeira instância do nó do Projeto de molde do navegador do Modelo.
Excluir
Remove o item selecionado do navegador e da janela de desenho.
Abrir
Abre o componente ou os componentes selecionados em uma nova janela de desenho.
Isolar
Desativa a visibilidade de todos os componentes, exceto aqueles que você selecionou.
Desfazer Isolar
Restaura os componentes ao estado anterior ao isolamento.
Visibilidade
Ativa ou desativa a visibilidade dos componentes.
Expandir todos os subordinados
Expande todas as pastas aninhadas abaixo do nó selecionado para exibir todo o conteúdo.
Retrair subordinados
Contrai todas as pastas aninhadas abaixo do nó selecionado de forma que o conteúdo seja ocultado.
Localizar na janela
Aplica o zoom ao componente selecionado na janela de desenho.
Tópicos de Ajuda...
Abre o tópico da Ajuda para a operação atual.
Editar macho/cavidade
Ativa a guia Macho/Cavidade.
