Controlar cor, espaçamento de grade e reflexões do plano de chão.
	 Faixa de opções:
	 guia Vista
	 painel Aparência
	 comando Plano base
Enquanto a caixa de diálogo estiver sendo exibida, redimensione manualmente o plano base (padrão). Esta interação é similar ao redimensionamento de um plano de trabalho. Somente linhas de fronteira são acessíveis, linhas de grade não.
Enquanto a caixa de diálogo de configurações do plano base estiver sendo exibida, você poderá reposicionar a origem usando o manipulador 3D.
O plano base é exibido no ponto 0,0,0 do modelo. Use o deslocamento de altura para ajustar a posição do plano.
Especifica a distância do ponto original até o plano de chão. Números reais positivos e negativos são aceitos como entrada. Números negativos elevam o plano base acima do plano 0,0,0. Útil quando o chão não está em contato com o modelo.
O plano base está sempre paralelo à parte inferior do ViewCube. É possível redefinir a orientação do plano base redefinindo a orientação do ViewCube.
Pausar o cursor sobre a imagem exibe uma mensagem sobre reorientação.
Quando selecionada, especifica que a cor do plano base é definida pelo usuário. A cor é exibida dentro dos limites do plano de chão.
Clique no botão da cor para exibir o seletor de cor, especifique a cor e clique em Ok.
Linhas de grade são exibidas sobre a cor do plano de chão contanto que as duas cores não sejam as mesmas.
Especifica o valor percentual da opacidade da cor que você insere ou especifica ao arrastar o deslizador. A faixa é de 0-100 por cento. Os valores acima de 100 são definidos para 100 por cento.
Um valor de unidade modelo especificando a distância entre linhas de grade menores. A entrada válida é um número real positivo.
As entradas válidas são valores inteiros positivos que variam de 1 a 512.
Quando essa opção é marcada, o número de linhas de grade é reduzido à medida que você diminui o zoom. O número é restaurado à medida que você aumenta o zoom.
Percentual de reflexão visto no plano do chão, expressado como um número inteiro.
Faixa: 0-100%.
As reflexões são exibidas quando as reflexões base estão ativadas, e não exigem que o plano base esteja visível.
Percentual de névoa aplicado à reflexão quando visível no plano de chão. O valor é expresso em números inteiros.
Faixa: 0-100%.
Utilizado com enfraquecimento de desfoque para criar uma experiência de exibição mais realista.
Limita a quantidade de enfraquecimento de reflexão que ocorre à medida que o ângulo de vista de incidência torna-ser mais perpendicular ao plano base.
Simula um ângulo em que o reflexo diminui e cai completamente.
