Para criar uma inclinação
Você pode criar uma inclinação de aresta fixa, de face de plano fixo ou de face de linha de partição
A operação Inclinação aplica conicidade a faces de peça para inclinar uma superfície ou permitir que uma peça seja extraída de um molde. A inclinação é definida por valores especificados para faces, direção de extração, ângulo e aresta fixa ou superfície tangente. É possível criar três tipos de inclinação no Inventor: Aresta fixa, Plano fixo ou Linha de partição.
Para começar, crie uma peça 3D com as faces ou as arestas a serem inclinadas.
Criar uma inclinação de faces de aresta fixa ou plano fixo
As etapas a seguir descrevem detalhadamente o uso das opções Aresta fixa e Plano fixo no comando inclinação. A terceira opção, Linha de partição, é descrita na seção seguinte.
  1. Clique na guia Modelo 3D painel Modificar Inclinação .
  2. Na caixa de diálogo Inclinação de faces, selecione um dos seguintes tipos de inclinação:
    • Aresta fixa . Cria uma inclinação sobre uma ou várias arestas fixas contíguas tangenciais por face. O resultado cria faces adicionais.
    • Plano fixo . Cria uma inclinação sobre plano fixo. A face plana da peça ou o plano de trabalho determina quais faces selecionadas serão desenhadas. Dependendo da posição do plano fixo, a inclinação pode adicionar e remover material.
      No exemplo a seguir, a face superior fixa define uma direção de extração para cima. Todas as faces laterais são inclinadas, adicionando material embaixo do plano fixo.
      Em outro exemplo, um plano de trabalho é o plano fixo. O material é removido na direção de extração acima do plano fixo e é adicionado abaixo dele:
  3. Defina a direção de extração: mova o cursor sobre uma face, um plano de trabalho, uma aresta ou um eixo até que a seta de direção seja alinhada com a direção de extração apropriada. Em seguida, clique para selecionar.
    Dica: Para alterar a direção de extração, clique em Inverter direção .
  4. Selecione as faces que deseja inclinar. Quando você move o cursor sobre uma face, a face é realçada em uma cor, e a aresta fixa, que é a intersecção entre a face selecionada e o plano fixo, é realçada em uma segunda cor. Para remover uma face ou uma aresta do conjunto de seleção, pressione Ctrl + clique.
    Nota: Se uma face for tangente a outras, todas as faces tangentes serão realçadas. Para selecionar faces individuais, desative a Cadeia automática de faces.
  5. Especifique valores para ângulo e simetria:
    • Ângulo de inclinação e Ângulo de inclinação 2. Definem o ângulo da inclinação. Insira um ângulo positivo ou negativo, ou escolha um método de cálculo na lista.
    • Uma forma . Adiciona a inclinação em uma única direção. Disponível para os tipos aresta fixa e plano fixo.
    • Simétrico . Adiciona a inclinação acima e abaixo do plano ou da linha de partição. Utiliza o mesmo valor de ângulo. Disponível para os tipos de inclinação de plano fixo e linha de partição.
    • Assimétrico . Adiciona a inclinação acima e abaixo do plano ou da linha de partição. Utiliza um valor de ângulo diferente para a inclinação superior e inferior. Disponível para os tipos de inclinação de plano fixo e linha de partição.
  6. Para manter operações mescladas adjacentes, como arredondamentos, selecione Mesclagem automática. Para evitar a participação das operações mescladas na inclinação, desative a Mesclagem automática.
  7. Clique em OK.
Criar uma inclinação de faces de linha de partição
A opção de inclinação de faces de linha de partição permite definir explicitamente que parte da espessura do modelo deve ser preservada.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D painel Modificar Inclinação .
  2. Clique no tipo de inclinação da linha de partição .
  3. Defina a direção de extração . Mova o cursor sobre uma face, um plano de trabalho, uma aresta ou um eixo até que a seta de direção seja alinhada com a direção de extração apropriada. A seguir, clique para selecionar.
    Se necessário, para alterar a direção de extração, clique em Inverter direção de extração.
  4. Selecione a ferramenta de partição. A ferramenta de partição pode ser um esboço, um plano ou uma superfície.
  5. Selecione as faces que deseja inclinar. Quando você move o cursor sobre uma face, a face é realçada em uma cor e a aresta fixa é realçada em uma segunda cor. Para remover uma face ou aresta do conjunto de seleção, pressione Ctrl + clique.
  6. Para manter operações mescladas adjacentes, tais como concordâncias, utilize a Fusão automática. Para evitar a participação das operações mescladas na inclinação, desative a Fusão automática.
  7. Insira o ângulo de inclinação .
    Clique em OK para concluir e siga as etapas remanescentes para definir arestas estáticas.
  8. Selecione a opção Mover linha de partição na caixa de diálogo.
  9. Se desejar, ative o seletor Arestas estáticas e selecionar as arestas fixas individuais ou clique em Selecionar limite para selecionar múltiplas arestas automaticamente.
    Clique em Limpar tudo para remover todas as arestas do conjunto de seleção.
  10. Ative uma das opções a seguir:
    • Ângulo para cima
    • Ângulo para ambos
    • Ângulo para inferior
  11. Opcionalmente, expanda a caixa de diálogo e defina o Ângulo de inclinação como Absoluto ou Relativo.
  12. Clique em OK.
Como usar Cadeia automática de faces e Mesclagem automática com inclinação de faces
Como criar uma inclinação de faces de plano fixo
