- Acesso
Faixa de opções:
guia Modelo 3D
painel Modificar
Copiar Objeto
Faixa de opções:
guia Construção
painel Gerenciar
Copiar objeto
Disponível em um arquivo de peça (.ipt) ou, se você tiver o Inventor, em um arquivo de montagem (.iam) ao editar uma peça no contexto da montagem.
Utilize Copiar objeto para copiar ou mover a geometria em um arquivo de peça para compostos, superfícies base ou um grupo no ambiente de construção. Por exemplo, é possível criar uma cópia ou mover geometria entre os ambientes de construção e de modelagem de peças.
- Selecionar
- Selecionar
- Permite selecionar uma ou mais faces ou corpos.
- Face
-  Permite selecionar faces individuais de uma superfície composta ou de um corpo sólido.
- Corpo
- Permite selecionar uma superfície composta ou um corpo sólido completo.
Nota: Alternar entre tipos de seleção (Face e Corpo) limpa o conjunto de seleções.
- Saída
- Criar nova
- Define se copiará ou moverá compostos, superfícies ou sólidos. A seleção (Face ou Corpo) determina as opções de saída disponíveis.
-  Grupo Copia/move o conjunto de seleção para um novo grupo do ambiente de construção.
-  Superfície Copia/move o conjunto de seleção para uma ou mais operações de superfície base do ambiente de modelagem de peças. Cria uma operação para cada conjunto de faces adjacentes selecionado.
-  Composto Copia/move o conjunto de seleção para uma operação de composto único no ambiente de modelagem de peças.
-  Sólido Copia/move o conjunto de seleção para um corpo sólido único no ambiente de modelagem de peças.
-  Vários sólidos Copia/move o conjunto de seleção para vários corpos sólidos no ambiente de modelagem de peças.
 Selecionar existente:  Permite a seleção de um corpo de reparo, uma operação composta ou um grupo de destino.
Ao copiar objetos entre peças com o Inventor, essa opção permite:
- Adicionar objetos associativos a operações compostas associativas.
- Adicionar objetos não associativos a operações compostas não associativas.
 Associativo: Ao criar uma operação, é possível definir uma relação entre a geometria copiada criada na peça de destino e a peça de origem. Essa relação é representada usando o ícone Adaptativo do navegador antes da entrada do navegador da operação criada. Essa relação pode ser anulada usando a opção Quebrar vínculo do menu de contexto.
Regras:
- Essa opção somente está disponível quando uma peça é editada em um arquivo de montagem.
- Não está disponível na opção Saída de sólidos.
 Excluir original Exclui a geometria na localização original (move a geometria selecionada para a localização especificada). Essa opção não está disponível se for selecionada geometria de outra peça.
Nota: Não exclui a geometria paramétrica.
