Sobre faces espessadas e superfícies deslocadas
Novidades: 2021
Com o comando Espessar/Deslocar, ao selecionar Saída, você especifica o tipo de operação, dependendo da sua seleção:
Não é possível criar faces espessadas e superfícies deslocadas em uma só operação. Os deslocamentos são operações de superfície, enquanto os espessamentos são operações de peça. No navegador, cada tipo de recurso exibe um ícone diferente.
As imagens a seguir mostram várias soluções de espessura ou deslocamento.
O espessamento adiciona ou remove material do modelo e, portanto, altera suas propriedades de massa. Quando você adiciona espessura a uma superfície, o modelo adiciona uma operação de sólido baseada na superfície.
Por padrão, o software fornece uma operação de deslocamento preciso. Quando uma solução precisa não existe, uma aproximação é tentada.
É possível deslocar uma ou mais faces a partir de uma face de peça ou uma superfície composta. As superfícies deslocadas não adicionam nem removem massa.
É possível criar cópias de superfícies com um deslocamento de distância zero, mas não superfícies com lados verticais. É possível fazer uma cópia de todo o corpo de uma superfície de um conjunto de faces individuais de qualquer modelo sólido ou superfície.
Nota: Não é possível criar superfícies verticais para unir uma superfície deslocada a uma peça sólida.
Comparação entre Editar operação e Espessar/Deslocar
Não é possível utilizar Editar operação para converter uma operação de superfície deslocada em uma operação de espessura ou vice-versa.
No entanto, é possível engrossar uma superfície de deslocamento. Essa operação adiciona uma operação de sólido baseada na superfície e insere um ícone de espessura abaixo do ícone de superfície de deslocamento no navegador.
Superfícies para operações de deslocamento
É possível utilizar superfícies criadas no Autodesk Inventor ou superfícies importadas para um deslocamento. As superfícies importadas devem ser promovidas para o ambiente de peças. Não é possível executar uma operação de espessamento ou de deslocamento no ambiente de construção.
As superfícies devem ser adjacentes para serem deslocadas ao mesmo tempo. O resultado do deslocamento é uma cópia da geometria selecionada (como face, arredondamento, face adjacente, etc.).
Superfícies verticais podem ser criadas somente a partir dos limites internos da face de uma superfície composta.
Quando importar superfícies complexas, é possível experimentar com o formato de arquivo. Por exemplo, os arquivos IGES e SAT são formatos comumente utilizados quando converter modelos que você recebe de um vendedor.
Soluções precisas e aproximadas
Em uma solução precisa para deslocamento, cada ponto da superfície original tem um ponto correspondente na superfície deslocada. A distância entre os dois pontos é igual à distância especificada. Uma solução aproximada permite que o desvio da distância especificada para encontrar uma solução aceitável.
Você pode controlar onde o desvio pode ocorrer e a precisão da aproximação. Quanto mais precisa a aproximação, mais tempo levará para calculá-la. Quando não existe uma solução precisa e quando uma solução aproximada pode ser encontrada, a solução aproximada é fornecida. Se as soluções aproximadas não forem aceitáveis, você poderá desativar essa opção.
Cada vez que você usa a aproximação, a tolerância do desvio é relatada.
