Caixa de diálogo Ranhura de chaveta com uma extremidade arrendondada
Use esta caixa de diálogo para inserir parâmetros da operação ranhura de chaveta arredondada.
Nota: O tipo de ranhura de chaveta é definido automaticamente segundo o tipo de chaveta.
Acesso:
Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações de primeira aresta, selecione Ranhura da chaveta com uma extremidade arredondada
Cotas
Ativa a edição de cotas de ranhura de chaveta com uma extremidade arrendondada.
Nome
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Tamanho
Selecione o campo Tamanho para inserir um valor.
Selecione Medir no menu de contexto para medir a cota na janela do Autodesk Inventor.
Selecione Listar parâmetros para visualizar uma lista de parâmetros. Clique para selecionar o parâmetro e inserir o valor no campo de edição Tamanho.
No menu de contexto, selecione Valores para visualizar a lista de cotas recomendadas.
Descrição
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Posição
Use o menu suspenso para selecionar uma chaveta do Centro de conteúdo.
Nota: Para selecionar uma chaveta do Centro de conteúdo, conecte-se ao servidor do Centro de conteúdo. Ao selecionar um componente do Centro de conteúdo, desmarque a caixa de seleção Personalizado.
Com base em sua seleção de uma chaveta no Centro de conteúdo, o Gerador de componentes do eixo lê os dados da ranhura da chaveta. Estes dados são usados para os valores da ranhura da chaveta. A chaveta não é inserida com o eixo.
O tipo de ranhura de chaveta é definido automaticamente de acordo com o tipo de chaveta.
Visualização
Exibe a imagem esquemática da operação de Ranhura de chaveta com um extremo arredondado.
Personalizado
Ative a caixa para inserir valores de usuário de cotas de ranhura de chaveta com um extremo arredondado.
Nota: Não é possível editar os valores que estão esmaecidos. Eles são calculados automaticamente.
